2.5 TDS automat dziwne objawy skrzyni podczas jazdy
zaobserwowałem, że jadąc z prędkością 140 km/h gdy puszczam gaz obroty spadaja mi ponizej 1000 czyli tak jakby auto stalo sobie na odpalonym silniku. Wczesniej gdy puscilem gaz obroty spadaly stopniowo wraz ze spadkiem predkosci..
Zaczęło się tak dziać od momentu kiedy zregenerowałem pompe wtryskową i wtryski. Czy to miałoby jakiś wpływ na skrzynie ?
Mógłby mi ktoś podpowiedzieć czy np wymiana oleju w skrzyni coś pomoże ?
Ja jak miałem nie sprawną pompę wtryskową to skrzynia mi szarpała przy 80 km i myślałem,że czeka mnie regeneracja ale gdy wymieniłem pompę na nową problem skrzyni znikł,więc myślę że też nie masz się co martwić,a raczej cieszyć.Bardziej pomogło niż zaszkodziło.
