523i sedan 1996 - centralny, problem
nie znalazlem odpowiednika w tematach obecnych...
i tak: otwieranie z kluczyka zawsze otwiera wszystkie drzwi.
Otwieranie z pilota: niekiedy drzwi przednie pasazera nie odryglowuja sie (inne ok) - po wcisnieciu przycisku zamkniecia wszystkie sie wtedy zamykaja, a te od pasazera otwieraja...
zamykanie od srodka: czasami (dosc rzadko) objawy jak powyzej (z uzyciem przycisku konsoli srodkowej zamiast pilota) - z tym ze drzwi kierowcy i pasazera na zmiane sie nie odryglowuja.
Objawy nie sa nagminne, ale denerwujace :) co moze dolegac temu centralnemu?
BMW - Be My Wife.
Soft na zamówienie, porady informatyczne (i wszelakie również) - PW :) Dla forumowiczy proste porady free - na rozbudowane rozwiązania ceny bardzo specjalne :)
Sprawdz rygle na drzwiach czy nie są powycierane za bardzo, z czasem wycieraja się i noby drzwi są zamknięte, ale nie wystarczająco dociągnięte i po prostu centralny głupieje, ale to może być jedna z przyczyn i nader wątpliwa, bo wtedy powinien ci centralny raczej odbijac przy zamykaniu i nie moglbys zamknac drzwi
Do sprawdzenia na pierwszy rzut, moduł konfortu, miałem to samo, wyjęcie modułu, który był delikatnie zaśniedziały i przepsikanie prepratem do poprawieniu styku, potem kilkukrotne podpinanie/rozpinanie wszystkich kości pomogło. Jak tu nie będzie przyczyny, to można sprawdzać siłowniki.
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
Tak jak przedmówca radzi z tym, że jeśli nie pomoże czyszczenie, to należy przelutować przekaźniczki w module komfort.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
