JAK ZIMNY JEDZIE DOBRZE
witam.kiedys myslalem ze sobie wkrecam ale jednak nie.jest tak jak silnik jest jeszcze do konca nie rozgrzany ma moc jak powinien.jak sie nagrzeje to czasami jest dobrze a;e czesciej jakby sie dlawil przy pedale w podloge.juz lepiej odchodzi jak popuszcze pedal o okolo 1/3-1/4 zakresu.wkurza mnie ten temat troche bo zamula sie ostro.silnik m50b25 vanos.swiece, przeplywka, filtr powietrza nowy.
p.s.podejrzewam czujnik temperatury plynu chlodzacego, tego od Ecu, moze to on "zapomina" ze silnik jest rozgrzany i komp troche go zalewa??? nadmienie ze po resecie kompa silnik jakby aksamitniej wkrecal sie na obroty ale po kilku minutach juz nie jest tak pieknie. :?
co to moze byc???
GSI KOCHALEM
BMW POKOCHAM
co to moze byc???
bym zapomnial czasami jak pochodzi na wolnych czuc paliwko, jakby sie zalewal...
GSI KOCHALEM
BMW POKOCHAM
