Domykanie szyberdachu
Pare dni temu kupilem E-46 Touring 330d. Wszystko jest ok,znalazlem tylko jeden maly problem.
Podczas domykania szyberdachu z kluczyka gdy jest odsuniety dochodzi do ok 3/4 i sie cofa. podobno jest to jakas ochorna przed przycisnieciem ale to chyba nie jest normalne bo mija sie to z celem. wtedy musze wejsc do srodka i domknac "recznie", przesuwajac przycisk sterowania. czy ktos sie z czyms takim juz spotkal? i jak to usunac?
masz tam czujnik mógł się zepsuć albo coś ci tam wpadło sprawdź też szyny dachu a jak guzikięm zamykasz to nie ma takiego momentu że np na chwilę się blokuje albo zwalnia
witam
mam podobny problem z szyberdachem za każdym razem jak nciskne przcisk to zamyka na 3/4 i się troche cofa dopieru przy przytrzymaniu przycisku się zamyka tak samo również jest z pilota jak zamykam może ma ktoś na to jakoś rade
nie ma takiego momentu blokowania, wydaje mi sie ze problem tkwi w owiewce ktora sie wysuwa po otwarciu. widocznie stwarza za duzy opor przy zamykaniu i uruchamia czujnik przed przycisnieciem przez szyberdach. lipa
  • 4 miesiące temu...
Odświeżam temat. Co jest przyczyna nie zamykania sie dachu? Problem ten sam. Siedząc w aucie i zamykajac przyciskiem poprzez ciagle trzymanie zamyka sie bez problemu. Jednak gdy jest otwarty i nacisne przycisk raz i puszcze dach zaczyna sie zamykac po czym dochodzi do 3/4 i cofa sie kawalek i staje. to samo dzieje sie przy zamykaniu z pilota. dochodzi do 3/4 i cofa sie kawalek. probowalem dociskajac owiewke palcem aby nie dawala oporu niestety dalej to samo, wiec to nie wina owiewki. na trzymajacym przycisku zamyka sie normalnie w innej opcji niestety nie. czy dach mozna programowac? czyli nauczyc go od poczatku jak ma dzialac? jezeli tak to jaka jest procedura? E46 328 99 rok
Można programować, wciskasz włącznik jak do otwarcia, trzymasz cały czas. Szyber się otworzy maksymalnie, a ty nie przerywając dalej trzymasz ok. 20-30 sek. To samo z zamykaniem i uchyleniem.
Z objawów ja bym właśnie stawiał na tapicerkę szyberdachu, lubi być paskudna, nawet dociskając ręką podczas zamykania. A najgorzej, że psuje się na szynach, więc szyber do rozbiórki. Napisz, czy strojenie pomogło.
Niestety nic nie pomoglo programowanie :roll: dalej jest jak bylo. Nie wiem co mam zrobic z tym ustrojstwem. z kluczyka nie zamkne dachu. dochodzi do 3/4 i koniec. musze wsiasc do auta wlaczyc zaplon i domknac przyciskiem. porazka.
witam panowie to wina nie przesmarowanych brudnych szyn dach chodzi ciezko i przeskakuje trybik na slimaku musicie wyregulowac silniczek. po pierwsze wyczyscic i przesmarowac szyny nastepnie zamknac dach wyciagnac silniczek ale nie odpinac od niego kabli nastepnie trzymajac silniczek w rekach nacisnac przycisk na otwieranie i zaczekac az sie ztszyma teraz nacisnac zamykanie i zaczekac az sie zatszyma no i teraz mozecie zamontowac silniczek spowrotem na swoje miejsce!!!! i po sprawie!!!! powodzenia
Witam ,
przychylam sie do opini i konkretnej porady- arekchudy9 !
Moj kolega mial ten sam problem i tak samo zrobil,wlacznie z wymontowaniem silniczka od Schyberdachu(f) jak wytlumaczyl to wspomniany arekchudy9 !
Niestety maly szkopul tkwi w ... dokladnym czyszczeniu(myciu) i tamtych zakamarkow.
Z szacunkiem i powazaniem
chrisBMW
domyslam sie ze trzeba sciagac podsufitke cala :shock:
nie zeby wyciagnac silniczek musisz sciagnac klapke maskujaca, przyczyna nie domykania jest taka ze jesli dach zamyka si ciezko to przeskakuja zebatki na silniczku, jesli naprawicie to i tak za miesiac moze dwa to sie powtuzy ja mam juz taka wprawe ze robie to w 3 minuty, pozdrowiam
zatszyma ... powtuzy...
Sorki za Offtop ale dałeś radę teraz chłopie.... :norty:
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
sory za laickie pytanie ale ktora to klapka maskujaca?? bo nie nadarzam :D
Chodzi o tą przy lampce nad głową. Jak zdejmiesz, to pojawi się silniczek od dachu.
dzieki wielke. w weekend zerkne sobie tam.
