Ogrzewanie tylnej szyby??
Witam mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby ( nie działa )
Gdzie można szukac usterki. Bezpieczniki ok. przycisk się włącza i zapala się na nim dioda pomarańczowa ale szyba się dalej nie ogrzewa. Jeżeli chodzi o tylną szybę to paski wyglądają na całe. Przy włączaniu słychac takie ciche stuknięcie/załączenie/ z tyłu gdzies w okolicach tylnej szyby.
dzięki za podpowiedzi..
aha miałem spalony jeden bezpiecznik o nazwie " reifendruckkontrollen" ale nawet po jego wymianie nic nie pomogło.
bedziesz sie chyba musiał dostac do przewodów elektrycznych przy szybie i tam sprawdzic czy jest napięcie , czy styki nie zasniedziały
dzieki zaraz sprawdze to napweno, bo przy tej pogodzie to ta szybka paruje znacznie:)
Sprawdź przekaźnik jest w bagażniku po prawy boczku u góry, pod wykładziną.
  • 5 miesięcy temu...
Jest to bezpiecznik od kontrolki ciśnienia pow. w oponach. Działa u Ciebie ten system po wymianie bezpiecznika??
