Przy wymianie... ...
Przy wymianie sprzęgła i zymering na wale od strony sprzęgła, co jest najlepiej wyciągnąć silnik czy skrzynie?
Silnik 18M40 sedan
Musisz zdemontować układ wydechowy,wał napędowyi skrzynie biegów.Dzisiaj wymieniałem sprzęgło w BMW COMPACT i zajeło to 3godziny.ŚILNIK zostaw w spokoju
Ogólnie mi chodziło jak jest najlepiej czyli zimering tez spokojnie w ten sposób wymienić nie ruszać silnika?
normalnie odkrecasz wydech potem wał wybierak wysprzeglik odkrecasz skrzynke predkosci :mrgreen: potem docisk koło zamachowe wydłubujesz stary uszcelniacz czyścisz wbijasz nowy i składasz w odwrotnej kolejności ja u siebie też to robiłem w 318tds zajeło nam ja i ojciec równe 3 godziny z tym że trzeba było wymienić śruby od docisku a sklep był 15 km w jedna strone myśle że dobry czas :8)
przedni napęd jest dla dziewczyn...
