Wymiana napinacza ( czy ktos to juz robil?)
Przymierzam sie do wymiany napinacza pasa ( na kompie przy kasowaniu byl tensioner nie pamietam czy belt :mrgreen: ale napewno od strony pasazera ) , wiec przymierzam sie do wymiany a pozniej ponowne kasowanie i moze spokoj. Wiec mam pare pytan:
1.Czy lepiej odlaczyc akumulator ???
2.Czy trzeba odlaczac kostki czy da rade lekko przesunac fotel ?
3.Moze ktos przy tym dzialal i ma jakies porady w tym temacie?
4.Jak sprawdzic uzywke czy jest ok ?
Moje byle e36325 , e46328 ,e46 318CI obecnie 330CI F/L
http://ilespala.pl/obrazek/2041/3/1
Fotel najlepiej wymontować. Jeżeli nie wystaje z niego stalowa linka to jest ok jak jest wystrzelony to ją widac. Akumulatora nie musisz odłączać ,ale po wymianie musisz podłączyć pod kompa i zresetować poduszki.
No i zrobione w sumie to trafilem do Pakistanskich fachowcow od Bmw.Na kompie pokazalo ze blad jest po stronie pasazera jak i kierowcy. No ale po 2 godzinach wreszcie spokoj :cool2:
