kolego mi nie działało ASC,a przyczyną była urwana linka od czujnika jest on pod maską przykręcony do prawego kielicha.ABS i ASC,są kompatybilne.W moim wypadku wymieniłem linkę i jest ok:D
Sprawdź czujniki przy kołach.
To prawie na bank będzie czujnik.
A na wymianę nie polecam zamiennika bo podobno często są wadliwe.
