Diagnostyka w BMW na DIS'ie - błędy
Pojechałem na przegląd zimowy do BMW i podpięli mnie do DIS'a. Wyszło parę błędów i prosiłbym o pomoc w ich interpretacji i ewentualne wskazanie co jest do wymiany lub naprawy:
1. instrument - Be KOMBI: Data - filling difference to central ligdt module
2. instrument - 8f kombi - overviltage - invalid working range - interfaces, supply B6211_00025
3. Instrument d7 kombi - tank level-type sensor 2 - short circuit to positive - fuel gauge B6213_00005
4. instrument - ce kombi: outside temparature sensor (to akurat wiem że czujnik temperatury zewnętrznej)
5. IHKA - 1C IHKA: AUC sensor - open curcuit - currently not present - fault freguency 6
6. DDE - 1B DDE: Electric auxiliary heater - i tu jakies napiecia akumutatora, ostatnia prędkośc tubiny - na końcu fault frequency 45 - activation, auxiliary heater B1361_D3EDH (podejrzewam ten podgrzewacz płynu - ale co jest nie tak?)
7. ZKE - 01GM: interior light, washer pump: fuse-currently not present - fault frequency 2
- washer pump
-load cutoff
- interior light, front
Czy ktoś pomoże to rozkminić?:)
Electric auxiliary heater --> mi koleś powiedział, że nie wie dokładnie co to jest ale raczej nic powaznego i żebym sobie w necie poszukał :wink:
http://megaslownik.pl/home to jest niezły słownk, jest sporo technicznych słówek
pytanie ode mnie:
65 Charge-air-pressure control --> to jest przepływomierz?
Charge-air-pressure control - wg mnie to raczej nie przepływka.
można by to tłumaczyć: zawór( czujnik) doładowania sprężonego powietrza. Nie wiem czasem czy to nie będzie ten elektrozawór od turbiny, albo coś z podciśnieniem.
w tej metalowej rurce przed EGR a za intercoolerem masz taki czujnik... prawdopodobnie to bedzie to.. ale głowy nie dam :P
dzieki, w sumie to nawet dobrze bo będzie okazja do wyczyszczenia EGR-u :wink:
