Bardzo małe obroty przy uruchomieniu zimnego silnika
witam.mam taki problem-gdy odpale samochód(e36 318i m40) rano ma jakieś 300-400 obr/min,buja całym samochodem i wszystko się trzęsie.co może być przyczyną?
Gdy złapie temperature jest ok.Czy jest w tym silniku coś takiego jak ssanie?a może to krokowy.proszę o pomoc.
z góry dzięki. :modlitwa:
Kolego ssanie niby jest... polega to na tym, że silnik ma dwa czujniki temperatury płynu chłodzącego... Jeden do zegarów, a drugi do DME (czyli komputera)... Po odpaleniu silnika zimnego komp zbiera sygnał właśnie z tego czujnika i ustawia kompa na takie jakby ssanie... znaczy daje silnikowi więcej paliwa... Stawiam na uszkodzenie tego czujnika!!!
Genarlnie co można zrobić zanim się wymieni czujnik... sprawdzić stan przewodów wysokiego napięcia - przebicie może występować przy wilgoci która na zimnym silniku jest obecna, a po nagrzaniu znika...
Zresetować kompa - Może się biedak pogubił i musi się od nowa "nauczyć" co ma robić jak ma zimno :cool2: Jak zresetować znajdziesz na forum :mrgreen:
Haratacze - BMW
miałem to samo!! sprawdź gumową rurkę od silnika do filtra powietrza.
ja ją miałem pękniętą i jak skleiłem ją super Glue to silnik zaczął normalnie pracować!! Teraz musze kupić nowe połączenie silnika z filtrem powietrza :D
