Kalibracja zegarow-predkosciomierz i obrotomierz przeklamuja
Just
Mam w E30 z zewapowanym S50B32 wrzucone zegary od 320is:
http://i16.ebayimg.com/04/i/000/dd/19/a1a7_1.JPG
Szybkosciomierz przeklamuje o 20 % w gore, obrotomierz tez nieco bo w-g niego mam odcinke przy ponad 8500.
Uprzedzajac pytania - modul w zegarach zostal zmieniony na 6-cylindow (320is ma 4).
Szukam magika, ktory cos da rade z tym zrobic - wepnie jakis uklad korygujacy sygnal albo cos w tym stylu.
Najlepiej w zachodniej Polsce.
-- Just --
E36 328 '97 sedan, manual
lekko dlubniete, 211 KM 273 Nm
Fotki i opis:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=51993
E30 S50B32 swap
ok 320 KM i 340 Nm... wkrotce zmierze.
Zmień wieniec impulsatora w moście. Powinno pomóc co do prędkości. A tak na prawdę to większość prędkościomierzy przekłamuje coraz więcej ze wzrostem prędkości. A oponki jakie jaki odchył od standardu?? Sprawdź tu
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Ten wieniec jest na wejsciu walu czy na flanszy bocznej? Jesliby byl na wale to przeciez liczniki przeklamywalxby po zmianie przelozenia mostu a tak nie jest.
Moze podalbys jakis link z numerem czesci na Realoem?
I na jaki mam zmieniac, na taki jaki byl w aucie z ktorego bralem zegary?
Kola sa WIEKSZE niz powinny byc wiec przeklamywanie przez same kola byloby w dol.
-- Just --
Fotki i opis:
E30 S50B32 swap
Wieniec znajuje się w tylnim dyferencjale. Jest nałożony na mechanizm różnicowy zblokowany lub nie. Impuls do prędkościomierza idzie z mostu tam prawdopodobnie trzeba szukać przyczyny. Tak jak szybko obraca się mechaniz różnicowy tak często wieniec przerywa pole impulsatora powodując zwiększenie lub zmiejszenie ilości impulsów. Jeśli wieniec miałby inną ilość zębów to przekłamywało by to odczyt. Więc szukaj tego wieńca w aucie z którego masz zegary. Policz zęby może jest ich o 20% więcej. Lub poproś jakiegos sprytnego elektronika by zmniejszył Ci elektronicznie ilośc impulsów z tyniego mostu.
O czesci do 320is raczej trudno wiec pozostaje opcja "sprytnego elektronika".
Ktos ma jakies namiary godne polecenia?
-- Just --
Fotki i opis:
E30 S50B32 swap
O ile mi dobrze wiadomo to Nie było takiego modelu jak 320is?? Była 318is albo 320i...
Haratacze - BMW
Google ur friend...
http://www.bmwmregistry.com/model_faq.php?id=10
320is czyli "wloska M-ka".
-- Just --
Fotki i opis:
E30 S50B32 swap
