Wentylator klimatyzacji cały czas działa
Witam, mój problem polega na tym, że w mojej 318 tds e36 z klimatyzacją 2-strefową włączył się ostatnio wentylator i jak zgaszę auto i kluczyk wyciągnę to on dalej działa, myślałem, że może za wysoką temperaturę złapała, wyciągnąłem bezpiecznik, po kilku godzinach jak auto było zimne wkładam bezpiecznik, kluczyk w kieszeni, a tu wentylator chodzi, a przedtem to działał tylko jak była odpalona i klimatyzacja była włączona, lub temperatura za wysoka. Proszę o pomoc
W e46 mialem tak samo jak uszkodzeniu uległ przekaźnik przy wentylatorze. Zaszkodziła mu chyba woda z myjni. Po odłączeniu oczywiście wiatrak wogóle nie działa i jest to rozwiązanie tymczasowe
a jeszcze zauwazyłem, że dół chłodnicy mam zimny, a górę gorącą, tak ma być?? Dodam, że wskazówka od temperatury jest około 1mm za połową, ale było tak zawsze i było ok
