M20 520i Huczące koło podczas hamowania
Witam wszystkich.
Mam następujący problem: podczas silnego hamowania coś huczy w prawym przednim kole. Dzieje się tak, gdy nacisnę mocno na hamulec. Gdy puszczę i nacisnę ponownie - huczenie ustaje. Podczas delikatnego hamowania - huczenia nie ma. Zdjąłem koło by sprawdzić tarcze i klocki. Tarcza gładka- grubości około 7 mm, klocki grube (też około 7mm). Zacisku nie rozbierałem. Dodam, że podczas hamowania brak jakichkolwiek wibracji kierownicy. Co to może być?
Drugi problem to stuki z okolicy przekładni i delikatny luz kierownicy. Luz mogę zlikwidować śrubą na kolumnie, ale jak się pozbyć tych stuków? Na pewno chodzi o przekładnię, gdyż pukanie słychać przy ruszaniu kierownicą. A może to drążki?
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
Witam wszystkich.
Może to być łożysko, a raczej "końcówka" jego żywota. Odzywa się przy hamowaniu, bo wtedy koło jest mocno obciążone. (w razie potrzeby, mam komplet piast przednich do e34 bez ABS)
Śruba do kasowania luzu jest w przekładni, więc jak nie jest mocno powybijana to i stukanie ucichnie. Tak czy inaczej najpierw skontroluj stan końcówek i drążków.
Tak sie składa, że mam prawie identyczny problem i diagnoza roberto prawidłowa-mechanior powiedział mi to samo: Pada łozysko koła(u mnie lewego) i końcówki drążków kierowniczych do wymiany :?
B-okiem M-ożna W-chodzić
Moja bawarka:
http://polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/41749
A jakie to koszta? Części + wymiana.
:mrgreen: 5 lat technikum na coś się przydało :mrgreen:
Jak już pisałem piasty mam "bez ABS" jak będziesz zainteresowany to daj znać .
Mam też spore zniżki na części więc końcówki też taniej mogę Ci załatwić.
Jesteś z Warszawy więc nie będzie problemu.
Jak by co to na PW daj znać.
Ja co do kosztów to narazie niemam pojęcia :duh: Zaprzyjazniony mechanizator mi diagnoze robił, ale jeszcze niezabrałem się do tego :oops: A trzeba jak najszybciej :!:
Moja bawarka:
Jak chcesz wiedziec jakie koszty to wchodzisz na allegro ;)
Końcówki drążka 20-30/szt
Piasta - 150-300/szt.
Zwroce uwage, ze lepiej brac lepsze/drozsze - czesto starcza na dluzej.
Przy okazji zerknalem i znalazlem cos ciekawego:
http://allegro.pl/item441253878_sportowa_piasta_kola_przod_bmw_e34_e36_e46_e32.html
A robota nie powinna 50-100 zlotych przekroczyc.
Problem rozwiązany- do wymiany była tarcza- od wewnątrz zjechana. Wymieniłem tarcze i klocki i jest idealnie
