spryskiwacze nie działają
Od niedawna nie działają mi spryskiwacze. Gdy ciągnę wajchę od spryskiwaczy to wycieraczki latają 3 razy a płyn nie leci. Stało się to gdy ruszałem jakieś kable przy spryskiwaczu i nagle przestało działać. Dziś próbowałem sprawdzić czy to nie wina elektryki i podłączyłem bezpośrednio z akumulatorem styki przy zbiorniczku. Mam tam taki mały wtyk co jest połączony z jakimś pływakiem w zbiorniczku i taki jak przy światłach dochodzący do takiego dużego czarnego walca (pompka?). Nie bardzo wiedziałem gdzie powinienem podłączyć go do aku więc spróbowałem do obydwu. przy podłączaniu chyba zrobiłem zwarcie przy czujniku poziomu i na komputerku pokazuje mi ciągle że jest mało płynu do spryskiwaczy (a jest prawie cały zbiorniczek). Tak wygląda problem teraz pytania:
co może być przyczyną nie działania spryskiwaczy? jakieś przetarte kable? patrzyłem to nic takiego nie zauważyłem. a może jakiś przekaźnik czy coś innego?
czy ten błąd o małej ilości płynu trzeba skasować przez podłączenie do jakiegoś komputera? czy jest może jakaś domowa metoda? jeżeli nie to czy są jakieś interfejsy które mogą wykasować ten błąd? bo myślałem nad zakupem czegoś takiego na allegro ale nie wiem to da radę usunąć ten błąd. może polecilibyście jakiś sprzęt do diagnozy itp?
pozdrawiam,
Paweł
moze Ci sie spaliła pompka miałem to samo w E46. pisze tylko o spryskiwaczy nie o kontrolce co pokazuje poziom płynu
Sprzedam
Znowu muszę się podczepić, bo mnie zaciekawiliście.
Instrukcja nic nie mówi o kontrolce poziomu płynu do spryskiwaczy
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img225.imageshack.us/img225/2962/strona13cg3.jpg
Chyba że to tylko w wersji z xenonem czy coś ?
tzn ja mam e46 i poziomu tez nie pokazuje tylko sie zapala jak jest juz go malutko czyli minimum
Sprzedam
z tego co widac na tej fotce to je nie ma w e36
Sprzedam
tak, chodzi o obc. źle powiedziałem, nie pokazuje mi poziomu płynu w spryskiwaczu ale ostrzega gdy jest go mało.
