wycieraczki
Witam jestem od niedawna posiadaczem BMW520i e39 Wyłącznik wycieraczek ma wbudowany jeszcze pewien przełącznik,są tam narysowane jakieś kreski,jak to działa?Pozdrawiam
Mówisz o pokrętle wbudowanym w wajhę od wycieraczek? Tym ustawiasz czułość sensora deszczu, cztery pozycje - na dole najmniejsza czułość na górze największa. Jest jeszcze przełącznik który się wciska w stronę osi kierownicy tzw. intensywne zmywanie.
... a jak nie masz czujnika deszczu, to przekręcając dźwigienką tego przełącznika możesz zmienić częstotliwość pracy wycieraczek w pierwszym położeniu
Jedyne
No tak, dokładnie tak, wtedy regulujesz częstotliwość pracy z interwałem.
Dzięki thenygoos za przypomnienie.
Dzięki serdeczne,mój samochód posiada czujnik deszczu w takim razie jest to regulacja jego czułości.pozdrawiam
