Demontaż schowka
Panowie,
jak zdemontować schowek przed siedzeniem pasażera, aby dostać się do modułu komfortu?
Mam w przyszłym tygodniu trochę czasu i stwierdziłem, że się sam pobawie.
Układy wydechowe do BMW: www.pamaku.pl
Ten, kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
No nie wierzę...
Nikt nie rozbierał schowka?
Hej,
dzięki, tę stronę znam już chyba na pamięć :cool2:
Niestety nie ma tam nic stricte o rozbieraniu schowka...
Anyway, thanks a lot!
do modułu komfortu dojdziesz bez ściągania schowka jak sie wciśniesz na wycieraczkę leżąc na placach i otworzysz schowek w pozycje druga czyli otworzysz i pociągniesz do siebie..... to za nim będziesz widział już moduł, ma 3 kostki ja 3 dni temu go wyciągałem.... .jak podłączałem hydrauliczna klapę :)
Dzięki kolego!
Bardzo mocno mi pomogłeś kolego!
Pozdrawiam,
P.
Hmm...
miałem dzisiaj małą chwilkę i próbowałem odchylić ten schowek w pozycję drugą, ale nie poradziłem sobie :?
Nie próbowałem robić nic na siłę, aby nic nie urwać ani nie połamać.
Mógłbyś wesprzeć mnie dokładniejszymi wskazówkami?
Poradziłem sobie :cool2: I nawet wyjąłem moduł komfortu :) Teraz muszę tylko znaleźć taki sam...
Dla potomnych:
1. Otworzyć schowek.
2. Pociągnąć od dołu do siebie.
3. Zaklinować (np. długim młotkiem).
4. Zdjąć plastikową osłonę, która znajduje się pod schowkiem (trzymają ją 2 kołki rozporowe i jedna śruba).
5. Moduł komfortu znajduje się tuż nad osłoną, którą zdjeliśmy w kroku nr. 4. Jest na środku (w pozycji poziomej), jest szeroki, ma biały kolor i 3 plastikowe wtyczki.
Demontaż schowka jest zbędny. Całość da się wykonać w 5 minut.
Oby Wasze moduły działały jak najdłużej bez konieczności ingerencji :cool2:
  • 13 lat później...
When I had a moment to spare earlier today, I attempted to move this clipboard into the second position, but I was unsuccessful. I did not to try to force anything in order to avoid ripping or breaking anything that you are working with. Could you please assist me by providing more specific recommendations?
You will be able to see the module behind it when you press on the doormat while you are lying on your toes and open the locker in the second position, which is when you open it and pull it towards you. The module has three cubes, and I removed it three days ago.
phrazle
  • 9 miesięcy temu...
Wyjęcie modułu komfortu: Po usunięciu pokrywy schowka powinieneś zobaczyć moduł komfortu. Sprawdź, czy jest on przymocowany za pomocą śrub fnf zatrzasków lub klipsów. Odkręć śruby lub ostrożnie odłącz zatrzaski, aby wyjąć moduł komfortu.
  • 1 rok później...
Cześć! Aby zdemontować schowek przed siedzeniem pasażera i uzyskać dostęp do modułu komfortu, najpierw odkręć wszystkie śruby i delikatnie zsuń schowek. A przy okazji, może po pracy zagraj w Retro Bowl na chwilę relaksu? Powodzenia!
