Problem z paleniem w BMW 525
Witam Wszystkich.Mam problem z paleniem w moim BMW 525.Gdy samochód stoi kilka dni nie mogę go zapalić.Często też rozładowywał mi sie akumulator.Nie wiem dlaczego nie chce palić..Gdy jest już ciepły to pali bez zarzutu ale najgorzej zapalić go pierwszy raz.Może ktoś z Was też miał taki problem??
Sprawdż jakie masz ładowanie powinno być ok 14-14.5v jeśli jest mniej to sprawdż pasek alternatora , szczotki.... ewentualnie zmierz jaki masz pobór prądu i czy akumulator już nie padł
Słabiutko opisałeś te objawy.
Nie napisałeś czy rozrusznik dobrze kręci.
Tak jak napisał kolega wyżej, po kolei...
- akumulator - sprawdź pod obciążeniem ile wskazuje
- alternator - jakie ładowanie na wolnych obrotach (bez i z obciążeniem) tzn. włączaj po kolei odbiorniki prądu.
- pasek - może luźny i ślizga się ( sprawdź napinacz czasami potrafi nieodskoczyć dobrze na swoje miejsce, poruszaj nim góra dół)
- rozrusznik - szczotki mogą się zawieszać ( puknij w niego czymś metalowym i zobacz czy kręci lepiej)
na początek to by było na tyle.
Pozdro
Pozdro
Witam! Mój akumulator był kupowany dwa lata temu, nie narzekam bo jest dobry. Varta 74 ah. Ale jak nastały te chłody w ostatnich dniach, to nie tylko nas czepia się "jesienna deprecha" i nic nam sie nie chce ale i nasze akumulatory słabiej kręcą.
Dlatego wczoraj dolałem wody destylowanej do wszystkich otworów, podładowałem przez kilka godzin, oczyściłem papierem ściernym klemy i jest dużo lepiej. Polecam zrobić to samo.
:cool2:
:cool2:
:cool2:
:cool2:
:cool2:
