sonda lambda
witam bylem ostatnio na komputerze i gosc powiedzial ze sonda "lambada" juz nie bogata i pasowalo by sierozgladnac wiec kupilem nowa tyle ze dzis bylem w kanale zrobic przeglad i sie do niej tak przymierzylem i za cholere nie chce puscic tak sie zgrzala,moze ma ktos jakas dobra rade albo zloty srodek jak ja odkrecic zeby sobie łap nie poobijac i zebyow nie wybic :lol: :)
jeśli masz wyjęty ten układ wydechowy to podgrzej palnikiem tak dobrze i wtedy odkręcisz :cool2:
Kluczami specjalnymi do sond tego nieodkecisz zób tak stara sonda ci już niepotrzebna musisz odziąć ją na tyle by załorzyć zwykły klycz nasadowy 22 i odkrencaj , morze się zdażyć że zerwiesz gwint z sądy , będą ci potrzebne gwintowniki muszisz przerobić gwint bo inaczej uszkodzisz nową sonde spryskaniw środkami lub podgrzewanie może ci nic niedać .Ja robiłem tak jak nopisałem i nibyło żadnych problemów z wkręceniem nowej sondy.
nowa sonda jest pokryta (a w zasadzie jej gwint) smarem z drobinkami szkła... Po montażu i rozgrzaniu smar się wypala ale cząstki szkła zostają... ułatwiają one poślizg przy wykręcaniu sondy, ale... tyl;ko jednorazowo... powtórne założenie sondy już zmniejsza efekt...
To taka informacja/porada ode mnie :cool2:
Haratacze - BMW
Hmm...
Klucz 22 ?? ja mam u siebie klucz 17 :|
Więc najlepiej obetnij płaską 17-22 żeby mieć możliwość założenia na nią rurki do przedłużenia wtedy będziesz miał większa siłę. Wcześniej spryskaj dobrze Wd40 i zostaw na 15-20 minut powinno puścić bez żadnych oporów ale pamiętaj o przedłużeniu klucza
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
