brak iskry po swapie na m20b20
zmieniłem motor wraz z instalacją silnika i kompem na m20b20 z m10b18. wszystko podłaczyłem jak trzeba jednak z cewki nie wychodzi napięcie na rozdzielacz ,cewka jast sprawna ,dobrze podłączona, czujnik położenia wału wymieniony,przekazniki od pompy i przepustnicy sie załanczają .
w poprzednim aucie silnik pracował normalnie
wczoraj zauważyłem równiez że nie dochodzi impuls na wtryski (wcześniej był gaz ,ale połączyłem masy i jest jak bez gazu) a wtryski są powiązane z zapłonem wiec powiedzie mi na ile % to wina kompa ??
no chyba że są jeszcze jakieś inne przyczyny.
Tak podpięte są wszystkie masy
dzieki
czy problem już rozwiązany?
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
