e46 330xd automat drgania w czasie postoju
Mam pytanie czy normalną rzeczą są delikatne drgania auta w czasie zatrzymania samochodu, tzn mam auto na biegu R lub D i jak auto całkowicie stanie po naduszeniu hamulca to wyczuwalne są jakieś drgania. Jeśli tylko auto zacznie się toczyć lu jeśli przełączy się skrzynię w pozycję P lub N to drgania znikają. Olej i filtr w skrzyni był zmieniony, na kartce zapisane jest coś w rodzaju TRANZ MAXZ albo TRANS MAX2.
od kilku dni posiadam wlasnie 330xd i dokladnie mam taki sam objaw
kolega od ktorego kupilem auto (a ma je z polskiego salonu) mowi ze na zapytanie o to w serwisie dostal odpowiedz, ze ten typ tak ma
objaw byl od nowego auta
Dzięki kolego za informację, trochę mnie to uspokoiło ;)
Skoro masz taki sam model to mam pytanko, jak wyglada u ciebie osłona pod silikiem i skrzynią biegów? Tzn. czy masz jakąś osłone pod skrzynią biegów bo u mnie nie ma i chciałem dokupic ale katalogowo wychodzi że tam osłony nie powinno być tyle że jak wejdę pod auto to są tam mocowania do śrób identyczne jak do osłony pod silnikiem której mi brakuje i muszę dokupić dlatego chciałem sie dowiedziec czy szukac tylko osłone środkową pod silnik czy dalej za nią powinna byc jeszcze osłona pod skrzynię biegów??
w 330xi są osłony więc i 330xd też powinny być
czy ta osłona pod skrzynią biegów jest jedna i czy zakrywa całą skrzynię?
heya, ja ostatnio zaglądałem pod swojego, to silnik i skrzynia są tak zasłonięte że nic tak naprawdę nie widać. Mam dwie osłony - silnika i skrzyni
czy może ktoś podesłać zdjęcie jak te osłony wyglądają?
osłony jak osłony cały spód samochodu jest nimi zakryty
dzisiaj dokładnie to widziałem :) , są 2 osłony na silnik i na skrzynie ,osłone na skrzynie zdejmuje się odkręcając 2 śruby ,2 śruby przy osłonie silnika trzeba lekko poluzwać bo jedna osłona wchodzi pod drugą i bez tego nie wyjdzie, jest wtedy dostęp do skrzyni biegów i skrzynki rozdzielczej :) można sprawdzić stan olei i ich jakość
była E36 1.8i , 1992r
jest E46 330 xd 204 PS
  • 1 rok później...
Mam tak samo, drgania podczas postoju. Podobno muszę wymienić poduszki pod silnikiem
