maly problemik
ok ja jutro po robocie sprubuje tego reseta dam cynki czy dziala
dziekuje
ok dwa różne motory a ten sam problem,tylko rozwiązanie będzie inne...ale czy ktoś ma jeszcze pomysł gdzie zajrzeć??
witam wlasnie po resecie :lol: pomoglo ,elegancko wszystko chodzi :dance: tylko te obroty przy wyzucaniu na luz trzymaja 1100 lub spadaja na 500 i wracaja???
Nie ciesz się tak bo reset to NIE NAPRAWA.
Na długo nie pomoże ale wiesz już , że wina leży w czujnikach.
A falowanie obrotów to może być krokowiec.
ta ale pare dni temu mienialem ta przeplywke a przed nia sonde filtry itp... takze niechse tak faluje aby jezdzila tak jak teraz dzieki dyziu trafne podpowiedzi a co do tego jrokowca to masz mistrzu jaki patent
:D
Będę pisał w tym nowym twoim temacie.
