Problem z obrotami przy ruszaniu samochodem
Siema mam taka dziwna sprawe z obrotami?
Moj brat posiada samochod na gaz i mial to samo a mianowicie przy ruszaniu samochopdem na pierwszym biegu obroty podniosa sie nad tysiac mocno spadna do 500 i wyrownaja np do 2 w zaleznosci jak wciskamy pedal.
Podjechal do gazownika ten mu dokladnie wyregulowal gaz i ten efekt zniknol(ma samochod vw t4)
Ja tez podjechalem na regulacje do tego samego gazownika ale ten efekt nie ustal powoduje to to ze naprzyklad nie jestem w stanie dosc energicznie ruszyc bo w czasie opadania obrotow autko muli.
Dodam jeszce bo moze to istotne ze chyba mam krokowca do wymiany a byl duzo razy czyszczony wedlug receptur na forum i obroty tak do konca nie przestaly skakac.
W trakcie jazdy ma to tez swoje efekty przy zmianie biegow i puszczaniu sprzegla tez buja autem bo zauwazylem ze obroty znacznie spadna i sie gwaltownie podnosz mimo ze mam wcisniety gaz.
Pomozcie moze sie ktos juz z tym spotkal moze po prostu tszeba krokowca wymienic.
Mam e 36 1,8
Ja też mam podobny problem ,ale w nie zagazowanym silniku . Czy u mnie mogą być cewki lub fajki (zamiast kopułki i przewodów) i czy komputer pokaże uszkodzoną cewkę lub silniczek krokowy ?
spruboj przeczyscic kopulke , jesli to nie pomoze to na 99% kapulke trzeba bedzie wymienic
a mozesz mi jakies zdjecie tego zrobic lub dokladniej wytlumaczyc za ckolere nie wiem co to jest
siema rozkrecilem dzisiaj ta kopulke no zabardzo nie wiedzialem co tam czyscic ale pytanie o ta czes ktora sie odkreca z kopluki w srodku dokola sa takie bolce 3chyba i moje sa tak jak by w polowie zuzyte nie wiem czy tak to ma byc czy jest zuzyte luknij zdjecie
http://picasaweb.google.com/luka851/MojeObrazy#5248161012838221506
http://picasaweb.google.com/luka851/MojeObrazy#5248160940101858946
Na 3 rysunku to palec rozdzielacza. Na tych zdjęciach dokładnie nie widać, w jakim stanie jest ta kopułka, ale jak mocno wyjedzone są te styki to należy wymienić. Koszt to ok 120 zł - kopułka i ok 40 zł - palec. (ceny na Allegro).
Ja w sumie też już dawno nie zaglądałem do kopułki, ciekawe jak tam wyglądają te styki.
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
jezeli na palcu powinno cos buc np tak jak na klocku hamulcowym to nie ma a te bolce te takie okragle jak patszysz od gory to w polowie tak jak by byly zurzyte
