zamek w drzwiach
jak wyciągnąć zamek w drzwiach? bo mam problemy z centralnym zamkiem po prawej stronie drzwi z przodu... z tego co zauważyłem, jak odkręcę zamek przed wyciągnięciem trzyma szyna szyby. jak to ominąć, lub normalnie jak się to wyciąga. jest to element 1
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//static.bmwfans.info/images/epc/NTM5OV9w.png
i jak ściągnąć osłonę klamki, żeby ją całą wyciągnąć... element nr 1
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//static.bmwfans.info/images/epc/NTM0MF9w.png
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Witam!
Jak ja wyjmowałem zamek i szyna mi blokowała to:
- podniosłem szybę do góry.
- zdjąłem gąbkę czy jak kto woli gumę szyny (to po czym szyba w tej szynie jeździ)
- w dolnej połowie szyny pod tą gąbką jest ukryta śróbka,jak ją odkręcisz to wyjmiesz szynę w kilka sekund na czas wymiany zamka.
Z obudową jest prosto ale trzeba delikatnie bo na 70% ułamiesz zaczepki. Załączam link http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/85048715a2f684c9.html z moich robótek na którym nie ma już obudowy i widać miejsca w którym te zaczepki występują. Może dzięki temu delikatnie nożykiem zdejmiesz obudowę klamki bez uszkodzeń.
szyny nie odkręcę bo dolna śruba jest nie możliwa do odkręcenia bo tak zardzewiała że koniec świata... zostaje rozwiercić, ale na to czasu nie mam i warunków. zostaje jeszcze ze tą nakładkę klamki ściągnąć, tylko za basz nie wiem jak sie zabrać. nic będę myślał.
To podjedź do jakiegoś mechanika z przygotowaną śrubą na wierzchu do rozwiercenia. Rozwierci Ci w minutę i może za free. Resztę zrobisz sam. Ja też miałem zardzewiałą tą samą śrubę w drzwiach które kupiłem do zamontowania. Ale zdjąłem najpierw klamkę i potem jakoś męczyłem się z pół godziny i wyśliznął się ten zamek a szyna została.
witam,osłonę klamki(1) zdejmiesz po odkręceniu dwóch nakrętek na klucz 10(po drugiej stronie klamki,od wewnątrz),musisz zdjąć tapicerkę drzwi i możesz spokojnie odkręcić.
Nur bmw e32
dzięki za porady, ale na moje nieszczęście wiele nic nie zrobiłem, poza ściągnięciem osłony klamki, i odkręceniu jej 2 śrubek. wszystkie uniemożliwiła szyna, dokładnie jej śruba mocująca. jest tak zardzewiała że tylko rozwiercać. ale to w tygodniu może zrobię z tym coś. ale nie rozumiem jednego...
mianowicie.. miałem problemy z zamkiem. od strony kierowcy dało się z biedą zamknąć kluczykiem drzwi, i to nie zawsze.. coś blokowało... po wielu delikatnych wygięciach dało się. gdzieś wczoraj się bawiłem zamknąć drzwi, i się zamek odblokował, mianowicie zamknie (kręcę w prawo) a nie otworzy ( w lewo nie obróci). a z drugiej strony od pasażera jest znów odwrotnie.... - obróci w prawo i otworzy a nie zamknie...
ko to się z tym podziało?
Tez to ostatnio przerabialem... i wez sobie daruj, lepiej wez inne drzwi z nowym zamkiem, albo zamontuj na pilota, bo tyle czasu co na to stracilem, to jeszcze na zadnej innej czynnosci mi nie zeszlo - kilkanascie godzin.
Wyciagalem zarowno klamke, a potem sie okazalo ze jednak to zamek...
To akurat zaprojektowal chyba **** ...
hehe... przypuszczam ze wiem kto zaprojektował hehe... :duh:
a nad pilotem sie zastanawiam i to strasznie, tylko muszę naprawić jakimś cudem stronę od pasażera . czyli przypuszczam wymienić...
ale dzięki za słowa oparcia :mrgreen:
