316i M43 Compact - nierównomierne branie sprzęgła, kangury
Od tygodnia auto zaczeło robić mi kangury, tak jak bym był na nauce jazdy. ;) Miałem ostatnio wymienione sprzęgło, wymieniłem na w świetnym stanie używke. Myślałem że to tego wina i wymieniłem ponownie juz na nowiutkie LUK (komplet). Nadal to samo. Na pierwszym biegu w polowie sprzęgła zaczyna szarpać. Rozkładam ręce, nie mam pojęcia co teraz? Help!
Edytowane przez lilo
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko ludzie którzy nie chcą tego zrobić.
Wymieniłem komplet sprzęgła (docisk, tarcz, łożysko wszystko LUK). Tulny krzyżak na wale troche sie zacinał więc też wymieniłem na nowy Meyle. Założyłem też nowiutki odbojnik łapy trzymającej łożysko (taki mały plastikowy cycek).
Powiedzcie mi czy wpływ na to może mieć pompka sprzęgła, moze stary płyn od wspomagania? Czy to bedzie coś ze skrzynia?
sprawdź gume od przepływomierza dokładnie bo mi sie wydaje że tam może zaciągać lewego powietrza , u mnie tak robił sprzęgło wymieniłem a to była wina tej gumy ;/ odkręć ją i zobacz czy niema pęknięć ;)
zgadza się, u mnie też guma byla popękana, jak wymieniali mi poduchy pod silnikiem, kretyni nie odkręcili opasek i podlozyli lewar pod misę i podnieśli dlatego sie porozrywała.
bono20002 no mechanik ktory mi to robil chyba to zrobil, nie sadze by je*bnal sie 2 razy z ta sama robota.
lopez987 zaraz ide oblukać, ale mi robi tylko tak przy ruszaniu, jak juz rusze i jade to jest ok. Jak przeciagne na sprzegle i dodam gazu to tez gladko ruszy. A i robi mi tak na gazie (sekwencja) i na benie.
Poza tym tak z ciekawości nie powinien tego wychwycić jakiś czujnik i załapać błąd? Bo ja zadnych error'ów nie mam.
lopez987 wygląda na to że masz kolego racje, znalazłem na wężu od przepływomierza 10 cm pęknięcie. Masakra! Jutro za jasnego zalepię to jakąś taśmą żeby sprawdzić. A jakbyś potrzebował kiedyś poprawić wskazania licznika lub naprawić sensorek AIRBAG to zapraszam do mnie, masz za pomoc 50% rabatu. ;)
nie ma problemu i dzieki może skorzystam hehe ;)
