Olej do E53 3.0d skrznia GM
Jaki olej trzeba wlac do X5 E53 3.0D ze skrznia GM?
Ostatnie 7 znakow VIN LN04360.
Dextron 2,3,4 ??
Realoem pokazuje tylko numer czesci 83220403248
Dextron 2,3,4 ??
według nr BMW który podałeś wychodzi że to zwykły Dextron III
Dextron 2,3,4 ??
Ten olej to dokładnie TEXACO ETL7045E który nie ma zbyt wielu zamienników.Zresztą nie warto szukać innych bo ten kosztuje w hurtowni Texaco 22zł.
"You can also check GM web site for this very useful. Tha ATF for these boxes are DExron III and TEXACO ETL 7045E is the advised one by GM bulletin"
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=86243
Dexron III to nie nazwa oleju ale jego klasa i taki zaleca GM w tego typu skrzynkach ale BMW pod numerem 83220403248 wyraźnie podaje ETL 7045E który spełnia normę Dexron III i ją przewyższa a przy tym jest tani.
Zobacz tu http://www.circlebmw.com/parts/etk/bmw-fluid-chart.htm
7045e to zwykly olej mineralny nawet nie syntetyczny. Wlalem ostatecznie ravenola dexron III wydaje mi sie lepszy. Tymbardziej ze wlewalem do zupelnie suchej skrzyni po wymontowaniu. Jezdze :) Dzieki
Tak dokładnie Texamatix ETL7045E to Dexron III zobacz np. tu:http://www.nokaut.pl/oferta/olej-przekladniowy-dextron-iii-opakowanie-5l-7045e.html
Ale pomimo tego nie każdy spełniający normę Dexron III jest zamiennikiem dla ETL7045E
Tak zgadza się, chodzi mi o to że można zastosować każdy spełniający normę Dexron III, niekoniecznie ETL 7045E.
Właśnie chodzi o to że nie każdy Dexron III będzie zamiennikiem dla ETL7045E i to trzeba sprawdzić w specyfiakcji producenta oleju.
Temat był przerabiany 1000 razy.
