Remont zawieszenia- co kupic?
Witam! Przymierzam się do remontu zawieszenia w moim tdsie. Mam kilka wątpliwości a to chyba najlepsze miejsce na to, żeby je rozwiac. Otoż, mam zamiar wymienic amortyzatory, po przekopaniu forum postanowiłem kupic Bilsteiny. Oczywiście do tego osłony i oboje. Mam jednak problem z wszelkimi "dodatkami". Jeżeli chodzi o przód- na pewno wymienię tuleje które są z tyłu wachacza. Czy wymieniac też sworznie? Jest jakaś metoda sprawdzenia ich zużycia? Druga sprawa, czy jest sens wymieniac łożysko (poduszkę) amortyzatora? Natomiast jeżeli chodzi o tył, to oprócz amorków na co jeszcze powinienem zwróci uwagę? Jest tam jedna taka duża tuleja z przodu, po środku chyba jest jeszcze pływająca. Jest jeszcze jakaś? Tak samo jak z przodu, wymieniac tez łożysko amortyzatora? Jeżeli chodzi o producenta to zdecyduję się chyba na Lemfordera...
Cześć
Ja wypowiem się tylko co do producentów części zamiennych.
Lemferder polecam, 90% części do BMW to oryginały ze zeszlifowanym znakiem BMW.
Co do amortyzatorów to stawiam na sachsa, bo uważam że to dobra firma i jeszcze się na niej nie naciąłem.
Zresztą właściciel Boge czyli pierwszy montaż jeżeli chodzi o amorki w bmw.
Pozdro
Paweł
jestem na podobnym etapie co Ty - tyle ze robie przod w bmw z3, zawias jest taki sam przedni jak w e36 .
Zmieniam lozyska amortyzatorow, po demontazu kolumn wyszlo ze maja nieco luzu choc nic nie stuka nie puka. Lemfordera 60 zl/szt. wiec nie sa drogie .
Sworznie - ten przy kole - samochod oderwac od podloza i niech ktos rusza kolem z calej sily na boki a druga osoba niech obserwuje sworzen i jego zachowanie . U mnie z lewej strony bylo widac w ten sposob maly luz na tych sworzniu .
A srodkowy sworzen - lomem /lapka porusza wahaczem i obserwuj .
Generalnie to ja zmieniam wszystko . zeby miec spokoj :D . amorki daje bilstein b4 tak ja Ty :)
pozdr.
OK to przód już wiem:) A jak z tyłem, w szczególności jeśli chodzi o tuleje?
co do amortyzatorów szczerze polecam blisteiny(rowniez szly na pierwszy montaz), na sachsach długo nie pojeździłem, na bilsteinach jezdze 2 rok i sa jak nowe
Panowie już w jakimś temacie mówiłem o Bilsteinach wiec nie bede sie powtarzał. Poprostu to najlepszy wybór. Warto tez odrazu zmienić tuleje wahacza a czasem i cały wahacz bo nie wychodzi to wiele drożej od wymiany sworzni a kosztuje zdecydowanie mniej pracy. I najważniejsze pamiętajcie ze jak zmieniacie amorki to powinno sie też zmienić spręzyny. To jest też podstawą do ewentualnej reklamacji amortyzatorów.
