trzęsie jak po kostce brukowej...
Witam - w mojej e36 cos dziwnego sie stało w przednim zawieszeniu podejrzewam prawe koło... Podczas jazdy słychac stukanie i lekko trzęsie kierownicą... od 50-60km/h jest taki rumot i trzesienie jakby po kostce sie jechało... jak lekko skrece koła w lewo ustaje odrazu jak w prawo nasila sie ale gdy mocniej wykrece w koncu tez ustaje... początkowo podejrzewałem opony czy felge ze sie skrzywiła ale to stukanie skad by sie brało zwłaszcza ze im szybciej jade tym czestotliwosc stuków wieksza... chwyciłem za koło jedno pozniej drugie probowałem trzasc na boki wyczuwalne sa lekki luzy z prawej troszke wiekszy. Może podpowie mi ktoś co tu można zdiagnozowac... Dodam jeszcze że klocki hamulcowe nie sa wytarte a tarcze w nie najgorszym stanie.
zcccz ja miałem kiedyś podobnie, tyle że wstrząsy były wyczuwalne przy większych prędkościach. Okazało się, że przyczyną jest zniszczony sworzeń przy prawym kole :) Sprawdź u siebie czy sworznie są ok, ewentualnie inne elementy gumowe-metalowe zawieszenia :P
Jeśli nie jesteś w stanie samemu tego sprawdzić, podjedź na pierwszą lepszą stację diagnostyczną i poproś o sprawdzenie przedniego zawieszenia. Za drobną opłatą, diagnosta ustali co w trawie piszczy :mrgreen:
Dzeki za pomoc - juz sie umowiłem na wymianke bo sie juz ciezko i niebezpiecznie jezdzi... mam nadzieje ze finansowo tragedi nie bedzie :p
