zcccz
  1. Znalazłem trochę czasu i w końcu spędziłem go w garażu przy moim problemie. Faktycznie postanowiłem zacząć od sprawdzenia filtra powietrza i wyczyszczenia przepustnicy - jak się okazało były bez większego zabrudzenia... Już byłem myślami przy kupnie nowego czujnika ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym aż... przeglądając kolektor centymetr po centymetrze jednak ukazało się małe odbicie obudowy z dziurką dosłownie 5mmx5mm. Poxipol poszedł w ruch a na to czarny spray w macie i zaklejone :) Obroty wróciły do normy a po przejechaniu ok 200km - pomarańczowa kontrolka check sama zgasła :) Od 2 dni mam spokój aczkolwiek miałem 2 sytuacje (jeszcze zanim check zgasł) gdzie obroty podskoczyły... ----------- No i problem załatwiony myślę definitywnie - kolejny dzień błąd już nie wraca a obroty nie falują - no i pełną moc bumka odzyskała! Pozdr.
  2. Witam. W moim e90 318i silnik n43 160tys km skacza mi wolne obroty tak na oko z obrotomierza miedzy 600 a 1300. Jedyny blad jaki mam to blad czujnika cisnienia w kolektorze dolotowym. Kolaktor przejrzalem i wszystkie polaczenia wygladaja na szczelne. Czujnik kosztuje ponad 200zl i zastanawiam sie czy on ma wine czy moze jak wyczytalem na forum problemem moze byc ktoras swieca lub cewka przez co ten czujnik wskazuje blad??
  3. zcccz odpowiedział(a) na zcccz temat w E36
    Dzeki za pomoc - juz sie umowiłem na wymianke bo sie juz ciezko i niebezpiecznie jezdzi... mam nadzieje ze finansowo tragedi nie bedzie :p
  4. zcccz opublikował(a) temat w E36
    Witam - w mojej e36 cos dziwnego sie stało w przednim zawieszeniu podejrzewam prawe koło... Podczas jazdy słychac stukanie i lekko trzęsie kierownicą... od 50-60km/h jest taki rumot i trzesienie jakby po kostce sie jechało... jak lekko skrece koła w lewo ustaje odrazu jak w prawo nasila sie ale gdy mocniej wykrece w koncu tez ustaje... początkowo podejrzewałem opony czy felge ze sie skrzywiła ale to stukanie skad by sie brało zwłaszcza ze im szybciej jade tym czestotliwosc stuków wieksza... chwyciłem za koło jedno pozniej drugie probowałem trzasc na boki wyczuwalne sa lekki luzy z prawej troszke wiekszy. Może podpowie mi ktoś co tu można zdiagnozowac... Dodam jeszcze że klocki hamulcowe nie sa wytarte a tarcze w nie najgorszym stanie.
  5. zcccz odpowiedział(a) na zcccz temat w E46
    Odpisuje sam sobie z uwagi na pomoc innym - przyczyną byl walniety przekaznik...
  6. zcccz opublikował(a) temat w E46
    Witam mam problem sprawdziłem wszystkie bezpieczniki ze skrzynki w schowku i okazało sie że wszystkie śa dobre - niestety nie mam prądu na przedowdach zasilających wentylator?? Gdzie szukac przyczyny?? Tak samo jest przy właczonej i wyłaczonej stacyjce....
  7. zcccz odpowiedział(a) na zcccz temat w E46
    120tys km :/ czyli wcale nie tak duzo...
  8. zcccz odpowiedział(a) na zcccz temat w E46
    Wymieniam bo ten co mam sie skończył :( podejrzewam szczotk bo bendiks pstyka i dalej nic... - wolałbym zregenerowac... Dostep jest mega ciężki praktycznie ledwo co widac ten rozrusznik i nie wiem czy wogole lepiej od dolu do niego startowac czy od góry :/
  9. zcccz opublikował(a) temat w E46
    Mam problem - musze wymienić rozrusznik w e46 i potrzebuje pomocy jak sie za to wziac zeby niepotrzebnie nie rozebrac polowy silnika :/ Robił to ktoś??
  10. I wszystko jasne :( skończył sie rozrusznik...
  11. Dzieki za podpowiedzi - ale aku naladowany i nic :( - ale cos jest nie tak bo bardzo szybko sie rozladowuje...
  12. Mam problem z moja e46 98r. - wszystko bylo ok do czasu kiedy dzis podjechalem pod dom i juz nie moge auta odpalic. Coś mi pstyka pod maską jak przekręce kluczyk kontrolki szaleją i nic. Auto nie odpala :/ w dodatku podczas pstykania lampy sie zapalaja - alarmu nie mam. Co to może być? Jakieś zwarcie czy coś innego??
