awaria podnośnika szyby kierowcy
Cześć,
Mam taką awarię:
Szyba działała ok, a wczoraj stanęła w połowie i zaczęła wydawać odgłosy mielonego plastiku. Stanęła w pozycji dolnej i już nie można zamknąć.
Więc mam obowiązkową jazdę na zimny łokieć co nie jest do końca przyjemne.
Ale do meritum:
Zdjąłem boczek, odkręciłem głośnik, modląc się do Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia odłączyłem i odkręciłem AirBag, potem delikatnie wyciąłem materiał wygłuszający - trzyma to jakaś super-smoła.
I teraz mam gołe drzwi - podkreślam że mechanik ze mnie kiepski - na dole prowadnic znalazłem kawałki plastiku - jakieś kółeczko uległo zmieleniu - podobną sytuację miałem miesiąc temu na drzwiach pasażera - tylko tam szyba stanęła w górnej pozycji i tak już zostało.
Pytanie:
Co dalej? Jak można wyjąć/naprawić mechanizm podnośnika? Na tym etapie interesuje mnie tylko zablokowanie szyby w górnej pozycji, w tygodniu oddam do mechanika - na razie muszę odwalić jakąś partyzantkę - szyba zablokowana jest na amen - nie idzie jej podciągnąć do góry manualnie (siła X gwałt nie działa) - co robić? :shock:
www.specops.pl
rolka uszkodziła się,myślę,że pozostaje wymiana podnośnika.
Nur bmw e32
mi też się kiedyś tak stało, trzymałem na siłę przycisk zamykania szyby aż pękła linka
jeżeli chcesz na chwile zatrzymac szybe w pozycji zamknietej a masz wszystko zablokowane musisz chyba odciąc linkę i podeprzec czyms- ja kiedys tak zrobilem w innym aucie poprotu podparłem dwoma listewkami
ja kupilem cały mechanizm za okoloo 150 zł na allegro i wymieniłem go w 15 minut
bardzo łatwa wymiana
........srebrne beem wjeżdża na teren........
ok, udało mi się zablokować w górnym położeniu - w prowadnicach są akurat dwie takie dziury gdzie z partyzanta wkręciłem śruby M6 no i jest teraz blokada totalna.
Do ściągnięcia mechanizmu podnośnika potrzeba torksy nasadkowe - nie mam na stanie, więc wymiana musi poczekać. chyba wymienię od razu we wszystkich 4 drzwiach....
K
www.specops.pl
