Głośne stukanie/uderzanie chyba silnika
Witam. Dzisiaj z pośpiechu goniłem przez miasto i wjechalem w taki jakby dół w ulicy , a ze mam pekniete sprężyny z tyłu uderzyłem w tym dole mocno podwoziem, az wyrzucilo mnie lekko do góry. Odrazu usłyszałem głośne uderzanie z obrotami silnika, myślałem, że urwałem albo skrzywiłem wał ale jak bym urwał to bym juz dalej nie pojechal a jak bym skrzywil to by chyba nie uderzał na luzie ? Uderza na luzie i podczas jazdy, nie uderza tylko w okolicach 1500obr/min
Dodam, że uderzenia są na tyle silne, aż lekko trzęsie samochodem
Co się mogło stać ? :worried:
na luzie znaczy na postoju?czy na luzie w ruchu?bo wał się obraca cały czas jeżeli auto jest w ruchu,nawet jeżeli nie masz włączonego biegu.
chodzi mi o luz w postoju
zobacz czy wydechu nie urwałeś,albo skrzywiłeś
patrzylem pod samochodem ale nic nie wisi, zobacze jutro dokladniej przy lepszym swietle
Wydaje mi się, że zagiołem miskę olejową i teraz uderza o nią wał korbowy.
Jest to możliwe ?
teoretycznie... w praktyce jeśli zagniecenie było by małe to by po niej szurał, a jeśli masz miche aluminiową to niemożliwe bo alu be się po prostu rozsypało...
Stawiam na tłumik...
Haratacze - BMW
uderzylem mocno, wiec wgniecenie moze byc spore, wydaje mi sie ze to nie tlumik bo zbyt mocne te uderzenia są
mogłeś zerwać poduszkę silnika (gumowe zawieszenie) proponuje wizyte na podnośniku i rozkminę pod autkiem... jeśli dzieje sięto faktycznie na postoju to podnieście kumpla w odpalonym aucie i problem z głowy :P
Haratacze - BMW
Nie miałem czasu tego sprawdzić, lecz dzisiaj to zrobiłem. Miska jest aluminiowa wiec rzeczywiscie nie mogła się zagiąć,
urwałem mocowanie silnika :mrgreen:
a dokładnie lewą łapę , ma może ktoś do sprzedania ?
e36 318tds 95' sedan
