Nie działa crntralny z klucza
Ostatnio kilka razy rozładował mi się akumulator po naładowaniu było ok do wczoraj ta sama sytuacja bateria padnięta, drzwi się otworzyły przyciskiem na kluczu ale już nie było możliwości ich zamknąć, i niestety tak zostało drzwi otwieram wkładając klucz do zamka.
Co mogło się stać i czy da się to naprawić :?:
albo akumulator niesprawny albo coś kradnie prąd. Jak sprawdzisz co to będziesz wiedział czy da się naprawić.
PawełH
Aku załatwił mi prawdopodobnie jeż bo mi padły jednocześnie,jeża przelutowałem wczoraj i chodzi aku się nie rozładował ale dziwi mnie dlaczego padł kluczyk po otwarciu drzwi :?:
Dodam że kluczyk jest nierozbieralny z akumulatorkiem, mam ich dwa o oba nie działają.
Czy jest jakiś sposób kodowania,aktywowania albo coś takiego, czy ASO
Za centralny odpowiada m. innymi ZCS
BMW to ... - ale możesz spróbować samemu (jak masz DIS'a sprawdź EWS'a i ZCS'a - zobacz co ci podpowiadają)
Spróbuj też tego:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24004&highlight=kluczyk
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Nie mam pojęcia co te skróty znaczą, czy to coś związane z komputerem?
Ten sposób kodowania opisany w linku nie działa albo ja coś zle robię.
