skacząca wskazówka temp. silnika?!
Wskazówka temp. silnika skacze pomiędzy połową a czerwonym polem zauważyłem że w gorace dni częściej . Przy odpalaniu zimnego silnika wiatrak chłodnicy od razu sie włańcza czy to normalne? pzdr
ad1.Wiatrak się włącza, bo to jest visco i tak ma być. Proponuję :search:
ad2.Wymień wadliwe zegary, lub zacznij od zmiany niebieskiego czujnika temp.
Przeczytaj moje artykuły:
Witam...
Zamiast wymieniac zegary rozkrec je i przeczysc styki od wskaznika temp. przestanie skakac... jest tam jedna sruba mocujaca wskaznik i dwa bolce! wyczysc bolce i miejsce styku bolcow z plytka... u mnie pomoglo!! zeby sprawdzic czy to napewno styki na wskazniku jak skacze temperatura uderzaj w zegary badz w deske od gory...jezeli wraca do normy to na 100% wystarczy przeczyscic!!
no i kasa w kieszeni.dzięki :modlitwa:
