PILNE!!! Potrzebna głowica do M30 1,6 M40 i kilka pytań.
Panowie potrzebna jest pilnie głowica do E30 1,6 M40 i może ktoś ma koło zębate od wałka rozrządu bo zerwał się klinik.
Pytanie mam do skrzyni biegów. Czy sprzęgło jest napędzane olejem ze skrzyni czy ma jakiś swój płyn? Zerwał się przewód który idzie do mechanizmy rozłączanie sprzęgła.
I jeszcze pytanie. Jaką siłe na dynamometrze dokręcać głowicę i stopki wału korbowego. I czy stopki korbowodów też dokręcać dynamometrem?
Sprzęgło napędzane jest momentem obrotowym wału korbowego silnika, a rozłączane za pomocą płynu hamulcowego. Korbowody wystarczy po prostu z całej siły dokręcić nasadką.
To jak jest napędzane to wiem. To znaczy że jak urwałem przewód doprowadzający płyn do mechanizmu który rozpina tarczę sprzęgłową to on sam się uzupełni.
Jak nalejesz do zbiorniczka dot4 to tak, ale być może będziesz musiał odpowietrzyć.
30Nm + dwukrotne dokręcanie o 1/4 obrotu
