Program do tworzenia ISO (MODE2) ???????????????????????????
Czy ktoś z was zna może jakiś program oprócz magiciso i mode2 cd maker do robienia mode2 czyli ISO ?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
WEJDŹ I ZOBACZ - FORUM TYLKO O BMW E28
WWW.BMWE28.PL
Ja użyłem POWERISO i zrobiło mi się ale chyba w MODE1.
A czy się różni MODE1/MODE2 ?
Ma to znaczenie dla softu ?
WWW.BMWE28.PL
CYTAT
Dane komputerowe są zapisywane na płycie CD zgodnie z formatem MODE 1, który używa bloku o pojemności identycznej z płytą audio czyli 2,352 bajtów, jednak część bajtów została zarezerwowana na potrzeby zabezpieczenia danych przed uszkodzeniem. Ostatecznie do dyspozycji mamy 2,048 bajtów w jednym bloku.
Niektóre programy np. Nero Burning ROM umożliwiają zapis danych za pomocą formatu CD-XA Mode 2, który jest rozwinięciem standardu CD-ROM. Nagrywająć płyty w trybie CD-XA możemy przeplatać sektory zawierające dane różnego typu (obraz, dźwięk, animacja), a następnie jednocześnie je odtwarzać. Format ten stanowi połączenie właściwości trybu MODE 1 (korekcja) oraz MODE 2 (zapis danych multimedialnych).
MODE 1 - płyta z danymi
Teraz przyjrzyjmy się faktycznej pojemności płyty CD nagranej za pomocą trybu MODE 1. Rozwiązanie to powstało z chwilą wprowadzenia CD do użytku jako nośnika danych komputerowych.
Zanim zaczniemy przeliczać faktyczne pojemności płyty z danymi komputerowymi chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jedną bardzo istotną różnicę pomiędzy zapisem muzyki i danych komputerowych na płycie CD. Otóż w przypadku muzyki problemy z odczytem danych z uszkodzonej (porysowanej) płyty mogą być dla przeciętnego muzykologa praktycznie niesłyszalne to niestety takie samo uszkodzenie danych komputerowych spowoduje katastrofę i np. program nie zadziała lub plik z dokumentem MS Worda nie będzie się nadawał do użytku. W związku z tym zapis danych na płycie CD musiał ulec pewnym zmianom. Mam tutaj na myśli dodanie mechanizmów korekcji. Zmiany poprawiły bezpieczeństwo danych ale wpłynęły również na zmianę pojemności płyty CD.
Format MODE 1 używa bloku o pojemności identycznej z płytą audio czyli 2,352 bajtów, jednak część bajtów została zarezerwowana na potrzeby zabezpieczenia danych przed uszkodzeniem. W praktyce wygląda to mniej więcej tak:
* 12 bajtów używa synchronizacja
* 4 bajty zajmuje nagłówek
* 288 bajty używane są na potrzeby korekcji ECC
* 2,048 bajtów pozostało na dane
Poniżej zamieszczam schemat jednego bloku płyty z danymi komputerowymi.
Wystarczy podstawić nową pojemność bloku do wzoru który używaliśmy poprzednio by otrzymać faktyczną pojemność płyty CD zapisanej w trybie MODE 1.
74 minuty (CD-ROM Mode 1)=333,000 x2,048=681,984,000 bajtów= 650.4 MB
80 minuty (CD-ROM Mode 1)=360,000 x2,048=737,280,000 bajtów= 703.1 MB
Jak widać pojemność płyty z danymi zapisanej w trybie MODE 1 jest znacznie mniejsza aniżeli tej samej płyty zawierającej muzykę.
MODE 2 - płyta z danymi multimedialnymi
Tryb MODE 2 jest używany przy tworzeniu płyty zawierających dane komputerowe w postaci skompresowanej muzyki, obrazu wideo lub grafiki. W tym przypadku rozmiar pojedynczego sektora jest równy 2,352 bajtom. Różnica pomiędzy trybem MODE 2 i MODE 1 polega na tym, że dla MODE 2 zrezygnowano ze stosowania systemu korekcji ECC co pozwoliło zwiększyć pojemność pojedynczego sektora.
* 2,336 bajtów pozostało na dane
Ponownie mnożymy ilość bloków przez nową pojemność.
74 minuty (CD-ROM Mode 2) = 333,000 x 2,336 = 777,888,000 bajtów = 741.9 MB
80 minuty (CD-ROM Mode 2) = 360,000 x 2,336 = 840,960,000 bajtów = 802.0 MB
CD-XA Mode 2
CD-XA to rozwinięcie standardu CD-ROM, dzięki któremu możliwe jest przeplatanie sektorów zawierających dane różnego typu (obraz, dźwięk, animacja), a następnie jednoczesne ich odtwarzanie. Format ten stanowi połączenie właściwości trybu MODE 1 (korekcja) oraz MODE 2 (zapis danych multimedialnych).
Odmiana pierwsza
Pierwsze rozwiązanie jest przeznaczone do nagrywania programów i danych wrażliwych na uszkodzenie. Pojemność płyty jest identyczna jak dla trybu MODE 1. Pomimo faktu, że zmodyfikowano objętość obszaru wymaganego przez korekcję ECC oraz dodano dodatkowy nagłówek.
* 8 bajtów dodatkowy nagłówek
* 280 bajty używane są na potrzeby korekcji ECC
74 minuty (CD-XA Mode 2) = 333,000 x 2,048 = 681,984,000 bajtów = 650.4 MB
80 minuty (CD-XA Mode 2) = 360,000 x 2,048 = 737,280,000 bajtów = 703.1 MB
Odmiana druga
Specyfikacja CD-XA Mode 2 dopuszcza drugą odmianę zapisu danych na płycie. W tym przypadki chodzi o informację bardziej odporne na uszkodzenia np. muzyka czy film. Przy tworzeniu płyty w tym formacie nie jest potrzebna korekcja którą zastąpiono przez dodatkowy nagłówek dzięki czemu zwiększono pojemność sektora.
* 2,324 bajtów pozostało na dane
74 minutes (CD-XA Mode 2) = 333,000 x 2,324 = 773,892,000 bajtów = 738.0 MB
80 minutes (CD-XA Mode 2) = 360,000 x 2,324 = 836,640,000 bajtów = 797.9 MB
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
No to jak w końcu ???
Może być MODE1 do nagrywania softu czy musi być MODE2 ??????
WWW.BMWE28.PL
Nie mogę utworzyć obrazu w m2cdmgui, ponieważ pojawia się komunikat "cannot find mode2cdmaker.exe please put this file in GUI directory". Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Plik siedzi w katalogu GUI.
Z góry dziękuję za info.
Mode 2 wymagany jest przy MK1-MK3.
Ja robię inaczej, obraz w ISO, bez względu czy Mode 1, czy Mode 2 wypalam programem, który umożliwia nagrywania z pliku ISO na płytę z możliwością wymuszenia trybu nagrania w Mode 2. Np. CDBurnerXP.
Można też zapisać obraz w pliku BIN/CUE. CUE otwiera się w notatniku i można "ręcznie" zmienić Mode 1 na Mode 2. Potem wypala się z BIN/CUE w Mode 2.
jak sprawdzić czy sciągnięty plik z softem nagra sie w mode2 albo mode1? Ściągnąłem soft V25 a mam navi MK3 i nie wiem co zrobic żeby to zagrało??
Czy ktoś spotkał się z takim komunikatem w programie Mode2 CD Maker "cannot find mode2cdmaker.exe please put this file in GUI directory" ? Nie moge zrobic pliku w mode 2 bo takie coś wyskakuje.
  • 1 rok później...
