540i, wspomaganie, skrzynia biegów - 4 pytania
Model : P E34 tou 540i M60 ECE 19940600 L A
AT : A5S560Z
I kilka pytań:
1. jak samodzielnie sprawdzić ile jest w skrzyni biegów oleju?
2. jak uzupełnić olej w skrzyni? hmm i jaki podobno dwa są w katalogu wypisane?
3. gdzie znaleźć nalepke od oleju skrzyni? może zostały jakieś jej resztki.
4. do jakiego poziomu dolać olej wspomagania kiery? do sitka, do połowy , na fulla?
Czy ktoś wie jak można to zrobić domowymi sposobami w "stodole" :duh:
Trochę kopałem po forum, ale info na nurtujące mnie pytania nie znalazłem. (może ze mnie cienki szukacz) :mad2:
Dodam też że jestem kompletnym lajkonikiem jeśli chodzi o naprawy aut, więc proszę się nie obruszać, że pytania dla niektórych dość banalne.
T
:( Kurna flota, sądząc po ilości odpowiedzi nachodzi mnie refleksja że skończy sie chyba na ASO ..., a piękny był plan że sobie podłubię na urlopie ...
stan ilości oleju szukaj na bagnecie. nie wiem jak jest w 540 ale w 2.0, 2,5 jest chyba w okolicach kolektora wydechowego. na resztę pytań nie odpowiem bo nie wiem:P nie miałem automatu :P
a co wspomagania to musisz mieć na korku małą miarkę i tak mniej więcej ma być jak połowa. z mojej strony to tyle. ewentualnie koledzy pomogą tylko trzeba czekać :)
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Dzięki za odpowiedź, ale nie jest to chyba tak proste jak się wydaje.
Zbiornik na płyn do wspomagania, nie posiada żadnego patyka z napisem min max albo mam coś z oczami. górny korek nakręca sie na śrubę na której jest metalowe sitko z drobnej siatki.
Co do skrzyni, to po prawej stronie silnika (patrząc z fotela kierowcy), są jakieś rurki, ale pozakręcane plastikowymi śrubskami, nie wiem do czego są więc na razie nie odkcałem :(
te rurki są do napełnienia klimy. one z automatem nie mając nic wspólnego. a co do wspomagania to możesz nalać nie po full. tak większa połowę zbiorniczka
Hej,
CO do skrzyni, rodzaju oleju i jego wymiany to polecam to:
http://www.e38.org/5HP30%20spare%20parts%20catalog.pdf
Na forum możesz doczytać więcej jak wpiszesz w wyszukiwarce hasło "5HP30" (to twój model skrzyni).
Tabliczka z oznaczeniem (koloru czarnego lub zielonego jak podają w dokumencie powyżej) znajduje się na spodzie skrzyni. Musisz wejść pod auto i sprawdzić.
Płynu do wspomagania powinno być tak ok. 1 cm ponad dno sitka.
/Andrzej
"Gdyby wybory miałyby coś zmienić, to dawno zostałyby zakazane" - JKM
!!! ZOBACZ MOJE AUKCJE !!!
Dzięki wielkie :).
Dokument już przestudiowałem, potrzebny mi jeszcze kanał bo pod auto nie wpełznę, oleum do wspomagania dolane weszło jakie 200 ml :), dalej powinno byc z górki.
Jak do tej pory szukałem skrzyni po oznaczeniach z realoem, a takich wpisów jest naprwdę skąpo ..
Jeszcze raz dzięki
Jeśli masz jeszcze wątpliwości jak dolać oleju, to tu masz praktyczny opis:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=86638&highlight=
Skrzynie masz inna niż ja, ale w dokumencie widziałem że procedura jest taka sama.
/Andrzej
