stacyjka e39 tds
Witam czy ktoś z forumowiczów miał problem z zacinającą się stacyjką i może pomóc w kwestii rozwiązania tego problemu?.
Z zacinającą się nie miałem wprawdzie, ale najlepiej ją wymontować i zawieźć do speca, który dorabia klucze do sprawdzenia... Ja miałem wymontowane wszystkie bębenki, bo byłem zmuszony przestawić zapadki i przefrezować brzeszczoty kluczy...
Sam nie wymontowywalem stacyjki, ale widziałem jak robił to gość z serwisu: operacja na kilka sekund. W stacyjce jest mały otworek, wsunął tam jakiś drucik coś przekręcił i jazda...
Jedyne
Witam wielkie dzięki ,ale może ktoś ma jakieś fotki jak to wyjąć będe wdzięczny.
sam demontaż stacyjki to godzina czasu z tym że jest ona przykręcona do kolumny śrubami bez "główek". ja do demontażu użyłem młotka i przecinakaaaa :lol: a jak masz automatyczna skrzynie biegów to musisz rozebrać jeszcze tunel i odczepić linke od dźwigni - proste...
co do stacyjki to mi też się zacinała, czasami kręciła się w kółko aż wkońcu zacięła się na dobre ale na szczęcie w II pozycji więc mogłem odpalić auto podając plusa za pomocą noża na rozrusznik :D a gasiłem ściągając kostke ze stacyjki...
Problem rozwiązałem kupując używaną stacyjke na allegro przełożyłem immobilizer do drugiego "nowego" kluczyka i jeżdze do dzisiaj. Kosztowało mnie to 300 zł
na początek warto lać WD40
było o stacyjce już pare razy i większości przypadków pomaga właśnie WD40
ja miałem problem z zacinającą się stacyjką 3 lata temu i po psikaniu wtedy WD40 do dziś mam spokój
oczywiście że jak stacyjka się już rozrusza to warto kapnąć do środka oleju
To kwestia bębenka, a nie całej stacyjki, więc nie ma potrzeby demontować połowy kolumny kierowniczej... Godzinę, no może 1,5 to zajęło jednemu chłopaczkowi wymontowanie całego kompletu wkładek, z czego większość to od zamka drzwi... Do wymontowania bębenka stacyjki nie tykał nawet osłony kolumny. Przyjrzyj się, że obok szczeliny na klucz jest taki maleńki otworek...
Jedyne
Witam dzięki wszystkim za podpowiedzi chodzi mi o wyjęcie samej wkładki i zregenerowanie jej na stary kluczyk bo reszta zamków jest dobra.
