ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
osd
Jakiś czas temu wgrałem do mojej nawigacji MK4 oprogramowanie V32 od Yaza z trybem nocnym i polskiem jezykiem.
Kilka dni temu zacząl się u mnie problem z wbudowanym telefonem. Jak z niego korzystam to blokuje mi radio, zmieniarkę i kaseciaka. Musze wyjmować bezpiecznik żeby od nowa zaczęło działać.
Według opini fachowców naprawe powinienem zacząc od wgrania aktualnego oprogramowania bez korekt (najlpeiej oryginalne).
Ma ktos może link do takiej wersji?Zwykłe angielskie V32 na MK4?
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
hejka
wejdz na moje archiwum i pobierz soft V.27
jeżeli chodzi o mnie to mam sofcik od Yazy chyba już z 2 lata i nie mam z nim żadnych problemów.
a jakie kolega ma języki w navi jeśli mozna spytać i samo navi jakie jest?
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=0
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Pomoc - forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=4699
Jaki czytnik http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=38428
MAPKI I SOFTY PRZENIESIONE Z RAPIDSHARE NA CHOMIKA. Haslo: navimk4 http://images.chomikuj.pl/button/dareckx1.gif
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
hejka
tylko bez paniki.
co pokazuje na monitorku?
jak zachowuje się czytnik?
mryga lampka POWER czy nic się nie dzieje?
osobiście nie mam MK3 tylko MK4 ale spróbuje pomóc
najpierw luknijcie tu viewtopic.php?f=91&t=88508&hilit=mk4&start=900 / małe archiwum
własnie nie mryga dioda power na nawigacji :(
nagraj v29GB na PL do MK3 na dobrą płytke z najwolniejszym wypalaniem
podczas wgrywania softu nie panikuj i czekaj nawet 15 min zanim zajarzy - czasami tak z nimi jest.
przed wgrywaniem :
włącz silnik,
zostaw otwarte drzwi i powyłanczaj inne dodatki jak radio lub też inne urządzenia,
włóż płytke do czytnika i go obserwuj co się dzieje i zerknij od czsu do czasu na wyświetlacz,
jak już (módl się) wszystko się wgra to płytka musi sama wyjść.
zabierz płytkę a na konieć naciśnij OK na Navi.
postępuj ściśle z instrukcją to może coś się naprawi :think:
powodzenia
a jak mam nagraną tą co jest w pierwszym poście ?? mogę z nią tak teraz zrobić ?? jak mi pokazywałes
o ile ją nagrałeś tak samo jak opisałem to powinno być OK
no nagrałem tak jak mowiłeś właczyłem go teraz i czekam szkoda że ta dioda sie nie pali na czytniku bo wczesniej sie paliła a teraz nie... no nic czekamy zobaczymy
no lepiej żeby ci się zapaliła bo jak nie to będzie gleba i raenimacja czytnika.
jak nic ci się nie będzie działo po 20 min to poodłanczaj wtyczki i odczekaj pare minut to może się jakoś zresetuje i spróbuja znowy wgrać sofcik
coś Mi sie pokazało że cd defective czy coś w tym stylu
masz źle nagraną płytkę - na jakiej płytce nagrywasz ?
ja tylko na CD SNY i DVD SONY i z najmniejszym speedem nagrywania czyli x1 na programie ImgBurn
masz wszystko na moim archiwum
czytki możesz wyjąć z zaczepów po bokach, napewno zauważysz
daj mi twój nr VIN - 7 ostatnich
na verbatinie nagrałem vin:
kk02991
masz coś takiego ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ER91&mospid=47642&btnr=65_0490&hg=65&fg=05
jeśli tak to tak wygląda uchwyt czytnika (uchwyt komputera nawigacji) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ER91&mospid=47642&btnr=65_0494&hg=65&fg=50 śmiesznie to nazwali hehe
Edytowane przez dareckx1
nie tą duża mam wiesz co zauwazyłem dioda zaskoczyła :))))
i wyskoczyło Mi że dc jest defective dlatego nie chce iśc dalej chyba jutro nagram nową na sony i powinno dziłać a to normalne że nie swieci sie ekranik ???
jak coś pujdzie nie tak z wgraniem sofcika ??
acha - czyli masz to http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ER91&mospid=47642&btnr=65_1181&hg=65&fg=45
normalnie to powinno przejść na tryb awaryjny czyli ATARI niebieski ekranik z prymitywnym MENU
spróbuj odłączyć zasilanie czytnika i zobaczymy co będzie po ponownym podłączeniu.
wyskakuje coś takiego :::
software update
the inserted CD is defective!
Please refer to youruser manualfor details!
pote: OK
Please remove cd and confige whit ok
wyjmij płytkei naciśnij OK i zgaś auto
po 2 min odczekaj i włacz kluczyk na pozycje 1
zrobiłem tak i nic nie ma tego znaczka BMW co było zawsze po otworzeniu auta ani nie pali sie ten w trybie awaryjnym coś tam czasami mryga ale nie widac nic
poczekaj to nie PCet musi troche pomyśleć i wrócić do starych ustawień.
jutro nagraj nowy sofcik i daj znać jak poszło.
życze szczęścia
