ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
teraz Mi zgasło inic nie świeci :mad2:
załamka
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 618,6 tys.
hejka
tylko bez paniki.
co pokazuje na monitorku?
jak zachowuje się czytnik?
mryga lampka POWER czy nic się nie dzieje?
osobiście nie mam MK3 tylko MK4 ale spróbuje pomóc
najpierw luknijcie tu viewtopic.php?f=91&t=88508&hilit=mk4&start=900 / małe archiwum
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=0
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Pomoc - forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=4699
Jaki czytnik http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=38428
MAPKI I SOFTY PRZENIESIONE Z RAPIDSHARE NA CHOMIKA. Haslo: navimk4 http://images.chomikuj.pl/button/dareckx1.gif
własnie nie mryga dioda power na nawigacji :(
wszystko działa tylko sie nieświeci ekran ;(
coś tam mryga jak trzasnę dzrwiami ale to wwszystko
nagraj v29GB na PL do MK3 na dobrą płytke z najwolniejszym wypalaniem
podczas wgrywania softu nie panikuj i czekaj nawet 15 min zanim zajarzy - czasami tak z nimi jest.
przed wgrywaniem :
włącz silnik,
zostaw otwarte drzwi i powyłanczaj inne dodatki jak radio lub też inne urządzenia,
włóż płytke do czytnika i go obserwuj co się dzieje i zerknij od czsu do czasu na wyświetlacz,
jak już (módl się) wszystko się wgra to płytka musi sama wyjść.
zabierz płytkę a na konieć naciśnij OK na Navi.
postępuj ściśle z instrukcją to może coś się naprawi :think:
powodzenia
a jak mam nagraną tą co jest w pierwszym poście ?? mogę z nią tak teraz zrobić ?? jak mi pokazywałes
o ile ją nagrałeś tak samo jak opisałem to powinno być OK
no nagrałem tak jak mowiłeś właczyłem go teraz i czekam szkoda że ta dioda sie nie pali na czytniku bo wczesniej sie paliła a teraz nie... no nic czekamy zobaczymy
no lepiej żeby ci się zapaliła bo jak nie to będzie gleba i raenimacja czytnika.
jak nic ci się nie będzie działo po 20 min to poodłanczaj wtyczki i odczekaj pare minut to może się jakoś zresetuje i spróbuja znowy wgrać sofcik
coś sie pokazało nacisnełem ok i znowu zgasło to jest dobrze ??
a jak tam sie dostac ?? tam ciezko ta tapicerkę wyjąc
coś Mi sie pokazało że cd defective czy coś w tym stylu
masz źle nagraną płytkę - na jakiej płytce nagrywasz ?
ja tylko na CD SNY i DVD SONY i z najmniejszym speedem nagrywania czyli x1 na programie ImgBurn
masz wszystko na moim archiwum
czytki możesz wyjąć z zaczepów po bokach, napewno zauważysz
daj mi twój nr VIN - 7 ostatnich
na verbatinie nagrałem vin:
kk02991
kk02991
masz coś takiego ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ER91&mospid=47642&btnr=65_0490&hg=65&fg=05
jeśli tak to tak wygląda uchwyt czytnika (uchwyt komputera nawigacji) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ER91&mospid=47642&btnr=65_0494&hg=65&fg=50 śmiesznie to nazwali hehe
Edytowane przez dareckx1
nie tą duża mam wiesz co zauwazyłem dioda zaskoczyła :))))
i wyskoczyło Mi że dc jest defective dlatego nie chce iśc dalej chyba jutro nagram nową na sony i powinno dziłać a to normalne że nie swieci sie ekranik ???
jak coś pujdzie nie tak z wgraniem sofcika ??
acha - czyli masz to http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ER91&mospid=47642&btnr=65_1181&hg=65&fg=45
normalnie to powinno przejść na tryb awaryjny czyli ATARI niebieski ekranik z prymitywnym MENU
spróbuj odłączyć zasilanie czytnika i zobaczymy co będzie po ponownym podłączeniu.
wyskakuje coś takiego :::
software update
the inserted CD is defective!
Please refer to youruser manualfor details!
pote: OK
Please remove cd and confige whit ok
software update
pote: OK
wyjmij płytkei naciśnij OK i zgaś auto
po 2 min odczekaj i włacz kluczyk na pozycje 1
zrobiłem tak i nic nie ma tego znaczka BMW co było zawsze po otworzeniu auta ani nie pali sie ten w trybie awaryjnym coś tam czasami mryga ale nie widac nic
poczekaj to nie PCet musi troche pomyśleć i wrócić do starych ustawień.
jutro nagraj nowy sofcik i daj znać jak poszło.
życze szczęścia
nie wi3m jak dotrzećdo tych wtyczek
a ten ekranik jakoś sie wyciAga??
nie tykaj wyświetkacza :duh: tylko czytnikiem masz się zająć :nienie: :doh:
całą bazą jest czytnik a nie wyświetlacz :shock:
ok a nie wiesz czemu Mi nie wyskoczył ten tryb awaryjny ??
jutro sprubuje jak mowisz ddzieki za pomoc
pozdrawim
a tak wogole da rady je wyjąć i schowac do dommy jak panel czy nie ??
