ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Witanko
Wywaliłem wszystkie stare mapy.
na str. 88 jest już nowa na 2012
Edytowane przez dareckx1
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=0
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Pomoc - forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=4699
Jaki czytnik http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=38428
MAPKI I SOFTY PRZENIESIONE Z RAPIDSHARE NA CHOMIKA. Haslo: navimk4 http://images.chomikuj.pl/button/dareckx1.gif
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 624,7 tys.
witanko
mam nadzieje że komuś coś z tego się przyda. mam MK4.
http://chomikuj.pl/dareckx1/BMW/Softy+do+mk4/BMW28,180090361.rar- v28
http://chomikuj.pl/dareckx1/BMW/Softy+do+mk4/17_1,180122781.zip - v17.1
http://chomikuj.pl/dareckx1/BMW/Softy+do+mk4/BMW271,180077822.zip - v27.1 - TEN SOFT POMÓGŁ NAPRAWIĆ MOJE NAVI :cool2:
http://chomikuj.pl/dareckx1/BMW/Softy+do+mk4/Nocdzie__324_.PL_mode1,180515341.rar - v32.4 PL Dzien/Noc
http://chomikuj.pl/dareckx1/BMW/Softy+do+mk4/BMW_V29,180104995.rar - v29
http://chomikuj.pl/dareckx1/BMW/Softy+do+mk4/BMW_v30,180120341.rar - v30
http://chomikuj.pl/dareckx1/BMW/Softy+do+mk4/v21_1_CloneCD,180535403.rar - v21.1
Reszta softów na chomiku.
no i ten najlepszy też od yaza z polskimi znakami - http://chomikuj.pl/dareckx1/BMW/Softy+do+mk4/NAV_SW-yaza,1924508310.rar - jak na razie ten mi się najbardziej podoba i mam go cały czas w navi. warty uwagi.
softy pochodzą częściowo od kolegów z forum a częściowo z tej ruskiej stronki która wcześniej nie działała ale teraz już działa - no chyba że znowu nie działa - http://gren.ru/navi%20OS%20software.html
Nie wszystko sprawdzałem bo nie miałem takiej potrzeby .
sofcik udostępniony ostatnio przez piotrek1 - http://chomikuj.pl/dareckx1/BMW/Softy+do+mk4/BMW_V29,180104995.rar - od OSD - v29GB na PL
do MK3
sofcik do -http://chomikuj.pl/dareckx1/BMW/Softy+do+mk4/NAV_SW_V32,180752628.rar - szakal44.rar :cool2:
http://chomikuj.pl/dareckx1/BMW/Do+przer*c3*b3bek+i+nagrywania+map/SetupImgBurn_2.5.4.0,1924508318.exe - Ale są też nowsze wersje - do nagrywania softów
http://chomikuj.pl/dareckx1/BMW/Do+przer*c3*b3bek+i+nagrywania+map/polish_imgburn_*5bprogramosy.pl*5d,180003553.zip - spolszczenie ImgBurn
ciekawostka dla niewtajemniczonych pechowców jak by coś poszło nie tak z wgrywaniem softów.( manualny sposób wyciągania płytki z czytnika MK4 )
http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=4699 i nie róbcie ze swojej navi "ATARI" :D
PZDR wszystkich
dodałem kilka plików :cool2: i mam nadzieje że ktoś to doceni :)
JAK COŚ Z TEGO NIE DZIAŁA TO DAJCIE ZNAĆ.
A JAK - DZIAŁA TO POCHWALCIE SIĘ W CZYM (MK2, MK3, MK4) I JAKIE WRAŻENIE.
Dzięki pomocy Dareckx1 wszystko działa jak ta lala! Dzięki! W Białymstoku nikt nie chce tego robić, jest tylko jeden gość co za wgranie softu życzy sobie 800zł! :shock:
Poznasz głupiego po czynach jego.....
witanko
nie dziękuj tylko staraj się pomóc innym.
a oto jeszcze jeden sofcik od Yaza z polskimi znakami - http://rapidshare.com/files/405564440/NAV_SW-yaza.rar.html
ten jest cool !!!
mam pytanie czy jezyk zamieni mi tylko w programie nawigacji czy calym menu????
mam mk3 MK3 Professional Navigation mit KolorEkran soft ver 63 i jakie sa przypadki zostania plyty w czytniku (pomijajac odciecie pradu)
Edytowane przez M_X5
Chyba powinieneś bardziej sprecyzować pytanie. Bo z tego co pisali wcześniej koledzy to nie wszystko można zmienić, bo część rzeczy jest zapisana w pamięci navi. U mnie jw navi jest wszystko absolutnie po Polsku + ostrzeganie przed radarami z lektorem. A co się tyczy zostawania płyty to nie wiem. Ja musiałem uważać przy nagrywaniu obrazu na cd bo płytka miała minimalną prędkość X10. Nagrałem więc na dvd+r z prędkością X4. Nie wiem jak jest w przypadku MK3 bo ponoć dla MK4 nie ma to znaczenia, ale wychodzę z założenia, że im wolniej tym lepiej.
Witam kupiłem bmw e46 z 2003 r.DO wczoraj wszystko działał dobrze jedynie nie było polskiego menu.Wtedy wgrałem soft od kolegi CX3 najpierw radość wszystko zmieniło się tak jak powinno tylko że znikł całkowicie lektor,potem wgrałem wersje oem v32 i nadal brak lektora wtedy wgrałem soft od kolegi dareckx1 i nadal to samo.Przed spolszczeniem wszystko było OK.Jeśli ktoś poradził sobie z podobnym problemem to był bym wdzięczny za jakąkolwiek radę i czy da się to jakoś naprawić.Czytałem też że można to regulować za pomocą tp volume ale nie umiem wejść do menu serwisowego?
plyte wypalilem x1 takze luz no lwasnie nei wiem czy ten soft posiada opcje z radarami orientujesz sie?? Soft ejst od OSD no i gdzies mi sie rzucilo na oko ze niby od 2003 nei usprawniali tego sft
U mnie jest 2003 i działa ok. Jest lektor i głosowe ostrzeżenia przed fotośmietnikiem.
Soft mam taki: http://rapidshare.com/files/405564440/NAV_SW-yaza.rar
dostałem od Dareckx1 oraz mapkę, którą high 2010 do której linki masz wyżej.
siemka
jeżeli wgrywasz nowy sofcik to zmienia ci język w całym navi - w menu i navigacji itd.
pozdro :cool2:
a czy ktoś wie czy można ustawić odległość od fotoradaru przy której będzie się włączać ostrzeżenie? ew. jak to się robi? lub chociaż info na jaką jest w navi nastawiona?
nie ma mozliwosci zmiana a odleglość zmienia sie w zaleznosci z jaka predkoscia jedziesz .... czym szybciej jedziesz tym szybciej gada o fotoradarze
a ja mam pytanie z innej beczki ... czy ktos juz zrobil plyte 2010 z nowa baza fotoradarów tz. baza z 1 lipca bo taka juz jest na poi4.prv.pl ... przeinstalowalem system na 64 bity i nie dziala mi poison.exe :(
DareckX1 ma zrobić, jak znajdzie chwilę czasu. Sam czekam. Pozdro
Witam.Dzięki kolego za ten soft wgrałem go dzisiaj i niestety nadal mam brak lektora :mad2: poza tym lata naprawdę fajnie.Może ktoś wie czy da się jakoś jakoś to naprawić czy to już czytnik do wymiany.Czytałem że przy złym wgraniu lektora czytnik się blokuje ale nie wiem czy można to naprawić?
U mnie działa dobrze. Może DareckX1 się wypowie i coś pomoże? :)
Siemka
Jak by Ci się czytnik blokował to miał byś martwy obraz na wyświetlaczu jak fotke albo napis "Proszę Czekać ..." jak tego nie masz to jest spoko
Już robiłem dla kogoś fotki Czyknika MKIV w trzkcie rozbiurki na detale ale brak mi czasu żeby je podpisać i wrzucić na forum - postaram się poprawić :oops:
Jest tam pare drobiazgów na które naprawde trzeba uważać.
Tak - dla przypomnienia to przy wgrywaniu sofcika to musisz mieć znieniony język na GB.
Jak już to wgrasz to masz w menu np: NL - GB - F, i jak zmieniasz język na PL to wciśnij GB.
Wtedy pokaże Ci się NL - On - Off. Włączenie i wyłączenie informowania o radarach.
I tak powinno zotać. Powinien być Pl język i lektorka :D
Pobaw się troche i zobacz co z tego Ci wyjdzie.
Powodzenina i pozdro :cool2:
Tutaj są fotki.
Ale ja detali nie znam.
To co tu jest na tych fotkach to tylko jedna dziesiąta - te fotki pokazują tylko jak wyciongnąć płytkę z zawieszonej navi.
Ja poszedłem dalej i rozebrałem go na detale
laser osobno - panel i inne podzespoły też osobno .
Jak zrobie opisy to je wam dam.
pozdro
Dareckx1 :) posiedź lepiej nad mapką :lol: kolejka się ustawia...
Siemka
Witam.Próbowałem dziś zrobić kolego tak jak radziłeś i nie wiem czy to ja nakombinowałem czy tak tak ma być, że nawet w opcji ustawień nie mam opcji wyboru języka mówię o sofcie http://rapidshare.com/files/405564440/NAV_SW-yaza.rar . U mnie jest tak http://www.wgraj.org/img.php?mode=full&file=19139 http://www.wgraj.org/img.php?mode=full&file=19144 A jak jak wgrałem inny soft i ustawiłem na gb (oczywiści też jest brak lektora )to po wgraniu tego nie mam ani lektora ani wyboru zmiany języka.POMOCY :cry2:
Jak masz MK4 to wgraj najlepiej soft od kolegi cX3 z chomika. Jeżeli to nie pomoże to wgraj wpierw soft OEM V32 i po nim soft kolegi cX3.
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Zrób fotoradary na off i powinno Ci pokazać menu wyboru języka
:cool2:
