ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Ultraiso lub Magiciso i wybierasz opcje zapisu na mode 2
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 625,5 tys.
Dzięki za szybką odpowiedź.
Z magic iso mam problem bo nie widzi mi napędu.
Natomiast w ultra iso mam taki ekran
http://i.imgur.com/FG0bNu1.jpg
w imgburn taki
http://i.imgur.com/g9m3bRL.jpg
I nie wiem gdzie ustawić to mode 2
Czy ewentualnie edycja pliku .cue w notatniku i wpisanie tam 2 w mode obejdzie problem ?
Edit:
Chyba ogarnąłem :)
na 3 stroni doczytałem że potrzeba mode2cdmaker :D
http://i.imgur.com/z3meiaC.jpg
Iso już jest, jutro idę wgrać.
Dam znać czy zatrybiło
Pozdrowionka
Jeśli ogarnales to ok.Nie chce mi się uczyć nikogo obsługi programów:):)
Jasne, wiem że to irytujące jest.
Mam nadzieję że jutro tu nie będę skuczał że jest fakap :)
Pozdrawiam!
Kurde chyba nie bedzie sukcesu.
Wyczytałem że jest potrzebny przerobiony plik .exe do mode2cdmakera autorstwa Kiwi-Jochen bo nie ma informacji TOC
Szukam w sieci ale linki są martwe. Mak ktoś ten plik .exe ?
Mógłbym poprosić o wystawienie gdzieś na jakiś hosting ?
Z góry dziękuję.
Udało się.
Strasznie się cieszę.
Udało mi się znaleźć zmodyfikowany mode2cdmaker od Mr. Lova.
Płytka wypalona i firmware z nowym splashscreenem wgrany :)
http://i.imgur.com/b0DlwCK.jpg
:D
Czy ktoś ma pomysły na blokujące się CD w napędzie ??
Udało mi się wydobyć je mechanicznie z czytnika zgodnie z instrukcjami z neta, ale każda CD jaką wkładam zostaje w środku. Moja próba spolszczenia nie przyniosła dobrego efektu, ekran świeci cały czas na czarno, i nie udaje mi się wgrać nowego softu, radio i odtwarzanie ze zmieniarki działa.
Mam już namiar na speców w Rumi, ale może ktoś ma jeszcze sprawdzony tani serwis w Trójmieście ??
Masz uwalony czytnik.Gdybyś poczytał ten temat już byś o tym wiedział.
przeglądałem post, ale ciężko się wczytać w 144 stron tego tematu, gdzie dobre 80% tego postu to pytania ludzi, a nie uzyskiwane odpowiedzi. Przeglądałem również wiele innych pokrewnych tematów w sieci ale wszędzie to głównie reklamy firm, które chcą zarabiać, a nie służyć pomocą.
Byłem dzisiaj u speca, nawet nie musiał zaglądać do środka i już powiedział, że to wszystko błąd softu, z napędem jest wszystko OK. Jestem umówiony na wtorek gdyż potrzebne całe auto, żeby doprowadzić to do porządku. Powiedział, że trzeba zacząć od wgrania najstarszej oryginalnej wersji softu, czy ktoś może powiedzieć jaka była oryginalna wersja w E46 czytnik MK3??
Nie zrobi tego starym softem.Musi kompem robić dodatkowo.Jest uwalony eprom i tylko jego flesz a potem wgranie softu przyniesie efekt.To moje zdanie ale ja nie znam się.
Z ciekawości zapytam ile powiedział za to ?
A to że napęd jest ok to wiadomo i nie trzeba nic rozbierać aby to stwierdzić
Dokładnie tak jak mówisz potrzeba wpiąć się również kompem, dla tego kazał przyjechać całym autem.
Jeśli chodzi o koszt to powiedział, że maksymalnie 250zł wszystko zależy od czasu w jakim się uda zrobić.
To mało powiedział.Śmiało rób
Dzięki za opinię, to taki dość sprawdzony koleś w Kościerzynie woj. pomorskie. Rozwiązywał już poważne problemy elektronicze z autami zonajomych, a ceny były zawsze niższe porównując z warsztatami w Gdańsku.
Witam. Mam navi monochromatyczna i padł mi czytnik mk3 mam możliwość kupna czytnika mk3 od navi 4/3 bedzie pasowal?
Prawdopodobnie czytnik jest uszkodzony, ponieważ po włożeniu płyty z softem v17 wyskakuje UPDATING REFUSED THE SYSTEM WILL REBOOT NOW! IN A FEW SECONDS, IT WILL RE-START a po chwili wyskakuje komunikat ERROR OCCURED CD IS DEFECTIVE! PLEASE REMOVE CD PRESS BUTTON.
Witam wszystkich.
Jak większość w tym temacie mam pytanie odnośnie MK IV.
Mam obecnie soft 4-1/00. Chciałbym 4-1/02 bo jak wyczytałem ten jest najnowszy ale nigdzie nie mogę znaleźć dobrej polskiej wstawki tego softu z fotoradarami.
Pomoże ktoś?
A mapy czyta ??
Witam wszystkich.
Pomoże ktoś?
Soft Yaza na chomiku.Setki razy o tym było
Witam, koledzy w moim mk4 miałem jakiś spolszczony soft wgrany przez zaklad który wymienił laser w czytniku, niestety zachciało mi sie opcji z fotoradarami, wiec nagrałem soft yaza wgrałem no i teraz kiedy dzwonie telefonem przez bluetooth bardzo słabo słyszę rozmówcę przed wgraniem słyszałem glosno i wyraźnie. Gdy włączę nawigacje wszystko jest ok lektora słyszę glosno i moge regulować głośność. Może ktos miał podobny problem lub może podpowiedziec co mam teraz zrobić żeby móc znowu korzystać z zestawu głośnomówiącego.
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.To zupełnie inne moduły.Przyczyna tkwi gdzieś indziej
Niby tak, ale ja też właśnie skojarzyłem, że kiedyś miałem dobry dźwięk przez bluetooth, a od pewnego czasu jest cichy i zniekształcony, też mam soft yaza, ale nie wiem czy jego wgranie zbiegło się w czasie z pogorszeniem dźwięku.
A nie ruszyłeś kabli przy module?
Można spróbować aktualizacji BT jeszcze
To zbieg okoliczności tylko i już wiele razy o tym słyszałam nie tylko w E83 ale i nowszych systemach.
U mnie dzieje się tak w E53, to raczej nie wina kabli. Na pewno soft wgrywany do czytnika navi ma coś wspólnego z tunerem, na niektórych np. miałem problem z niedziałaniem przycisków INFO i SELECT na monitorze, na sofcie yazy niby działają, ale dość dziwnie się zachowują, menu nie zawsze się pojawia, czasem samo znika itd. Jeśli więc soft navi ma tu coś do rzeczy, ma wpływ na tuner BM54, to myślę może mieć także wpływ na działanie BT.
No na to ma ale na BT nie.Być może te objawy to jakaś pochodna wygrania softu .Zawsze można zrobić reset i wgrać OEM.Jeśli dalej to samo będzie to nie wina softu
Kabli nie ruszałem dzieki za zainteresowanie problemem możesz podpowiedziec jak można zaktualizować moduł bt, a ostatecznie na jaki soft pl mógłbym wrócić żeby wykluczyć że to nie soft.
