opadla szyba, jak rozebrac tapicerke dzwi
witam. potrzebuje szybkiej pomocy :modlitwa:
jechalem dzisiaj i opadla mi szyba od kierowcy wiec pytam na forum czy jakies szczegolne wsazowki sa do tego aby sie zabrac za rozbiorke tapicerki dzwi i dojscia do szyby. dodam ze jest to elekt szyba. pozdr i prosze o pomoc
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
Siema.Mialem to samo ze dwa razy winne byly plastikowe slizgi w prowadnicach kosztowalo to grosze ori BMW a jesli chodzi o rozborke to musisz z tego co pamietam wyjac sterowanie lusterek tam jest srubka i w raczce jest druga na dole.Na dole i bokach sa plastikowe zaczepy musisz zaczac od dolu pociagnac do siebie az puszcza. Tylko juz nie mam e-34 ze 2 lata i nie pamietam ile jest tych srubek.
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
odkrecasz wszystko co mozna, delikatnie podwazasz z lewej strony, u dolu i z prawej strony tak zeby powyskakiwalo ze spinek, lapiesz za raczke i ciagniesz do gory, boczek ladnie schodzi
Witam! Załączyłem link do zdjęcia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/702c348955a7efcf.htmlwskazałem strzałką plastikowy zatrzask.
Ten zatrzask zdejmij, bo potem jak będziesz musiał nałożyć tapicerkę i żeby ładnie naszło na siebie to musi on być nie tu gdzie na zdjęciu - tylko właśnie w swoim miejscu w "boczku" drzwi.
dzieki panowie. sytuacja opanowana :) . pozdr
