Tv........ instrukcja
Witam. Wiem , że temat w sprawie odblokowania tv był poruszany wiele razy ale wogóle nie mogę znaleźć instrukcji jak to zrobić :( . Mam e39 przed liftem z mała navi. Na forum znalazłem instrukcje po angielsku ale jestem nie zabardzo z tego języka ..... proszę o pomoc i jakąś instrukcję po polsku.Pozdrawiam serdecznie / :wink:
jak nie znajdziesz pomocy po polsku to wrzuc tu tresc angielska to pomozemy ;)
my nie pomozemy ?
zh
Tak, tak, czekamy na manual. Przetłumaczymy wszystko od a do z :8)
Watch TV / Videotext during driving
This works on all 5/7 Series with the Mark I Navigation System (the one with the male voice).
On Mark II (the newer version with the female voice) you have to use "brightness" instead of contrast for TV and "color" instead of brightness for videotext to get the trick to work.
This works on the latest 99 7-series models as well. This does not appear to work for the latest BMWs sold in Europe (2000 onward, 3/5/7 series). The software updates for latest navigation CD-ROM's do not appear to affect or disable this trick.
1. set ignition to pos. II
2. enter TV mode
3. enter "settings"
4. enter "contrast"
5. when the green contrast bar is visible, push the knob and keep it pressed
6. turn ignition off (keep button pressed!)
7. wait 8-10 seconds (timing must be accurate!)
8. release the knob
9. turn on ignition again
Now the TV will operate while the car is in motion, though you certainly should leave that to your passengers only while driving. To watch videotext use the same procedure as above, but choose "brightness" instead of "contrast"
PS :wink: . będę za przetłumaczenie baaaaaaaardzo wdzięczny, zapewne wiele osób także
Oglądanie TV/Wideotextu podczas jazdy
Ten sposób działa we wszystkich 5/7 wyposażonych w nawigację Mark I (to ta z męskim głosem).
Jeżeli masz nawigację Mark II (nowa wersja z kobiecym głosem) musisz użyć ustawień jasności (brightness) zamiast kontrastu ( contrast) dla ustawienia TV oraz koloru (color) zamiast jasności (brithtness) dla ostawień Wideotextu by ta sztuczka zadziałała.
Trik działa również w ostatnich wersjach 7-wersji (99r). Nie wydaje się jednak by działało w ostatnich wersjach BMW sprzedawanych w Europe (2000r i w górę, 3/5/7 seria). Updaty softu wydaje się że nie mają wpływu na to czy ten trik działa czy też nie.
1. Włącz zapłon do pozycji II
2. wejdź w tryb TV
3. Wejdź w ustawienia (settings)
4. wejdź w kontrast (contrast)
5. gdy będziesz widział ustawiania kontrastu dla koloru zielonego, wciśnij przycisk potwierdzenia (knob ??) i trzymaj go wciśnięty
6. wyłącz zapłon (przycisk cały czas wciśnięty)
7. odczekaj 8-10 sek (czas musi być w tym przedziale)
8. puść przycisk
9. ponownie włącz zapłon
Teraz można doglądać TV w czasie gdy samochód jest w ruchu, dla twojego bezpieczeństwa powinieneś pozostawić jednak tę czynność tylko pasażerom. Aby doglądać wideotext użyj tej samej procedury która opisana jest wyżej tylko zamiast ostawień kontrastu wejdź w ustawienia jasności (brightness).
Wielkie dzięki ;)
