witam Wszystkich mam problem z temp w e39 2.8 mechanik sprawdzał wisko, termostat i powiedział, że są ok, ale temperatura skacze przy włączonej klimatyzacji, więc sprawdziłem wentylator od klimy. nie włączał się więc go wymieniłem i sprawdzielm czy dziala, na postoju jak odczekalem chwilke to sie załaczył. Wiec wszystko ok działa jak powinno. Gdy pojeździłem troche na bardzo małych predkosciach rzędu 5-10 km/h zauważyłem znowu wzrost temp. na wskaźniku więc teraz nie wiem co zrobić i gdzie jest problem czy w przkaźnikach czy gdzieś indziej bo przecież nie jest problemem wymienić wszystko na nowe tyle tylko, ze to kosztuje, a przecież mozna znaleźć wadliwą częć i tylko tą wymienić. POZDRAWIAM!!! :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
nic nie odpowietrzaliśmy, a co mieliśmy odpowietrzyc, uklad byl dobrze odpowietrzony, a przy wymianie wentylatora nic chyba się nie zapowietrzyło. :?:
witam... mam ten sam problem w 530d jak jezdze w miescie na klimie to temp rosnie gdy wyłącze klime to jest wszytsko okej, sprawdziłem wiatrak też mi się nie włącza ...jeszcze go nie wymieniłem....ale widzę, że wymiana nie rozwiązuje problemu....pomocy !
kiedyś Golf II, Ibiza Cupra Look, Golf IV, e36 320 coupe, A3 1.9 TDI 136KM teraz
530dA e39 222,9 HP i 463 Nm
No i z przyczyn..... 316i e36 sedan --->>> e36 318is coupe !!!
Opel Vectra - Kia Cerato 2.0 Crdi - Kia Ceed 1.6 Crdi
Teraz 320i e90 150 KM aut.
