problem z abs.......
witam
od niedawana jestem posiadaczem e32 r90 730
moze podpowiecie od czego zaczac...
problem polega na tym ze po wlączeniu zaplonu nie swieci mi sie kontrolka od abs-u.....w zasadzie nie swieci sie wcale,nawet po zapaleniu silnika i podczas jazdy.....
oczywiscie abs nie dziala....:/
sprawdzilem bepieczniki-są ok
z gory dzieki za pomoc
kamil
Niestety, wygląda na to, że poprzedniego właściciela wkurzała świecąca kontrolka i wyciągnął żarówkę (lub jest spalona), skoro abs nie działa.
1. Sprawdź, czy tak rzeczywiście jest,
2. Pomierz oporności na czujnikach abs'u (powinno być około 600-700 omów),
3. Jeśli pkt.2 nie wykaże anomalii, sprawdź, czy czujniki są dokładnie nad pierścieniami zębatymi i czy są całe (nie połamane).
Gdyby to nie pomogło, to już tylko komputerek od abs-u zostaje.
pozdrawiam i powodzenia
Mariusz
witam!proponuje dokladnie sprawdzic czujniki. Sprawdz czy nie przelamal sie ktorys z kabelkow od czujek.pozdrawiam
