330D - stuki w tylnej części
Słychać je wyraźnie przy szybkim ruszaniu(szybkim puszczaniu sprzęgła i czasami przy hamowaniu silnikiem.
To tak jakbym miał jakiś luz na wale napędowym przy wejściu do tylnego mostu. Jest tam jakiś łącznik or etc. który może być tego powodem?
Chyba, że to coś jeszcze innego?
Nie jest to szczególnie dokuczliwe ale mnie przeszkadzają wszystkie niepowołane stuki...
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
Zacznij od zawieszenia, ale innego. Sprawdź zawieszenie dyfra oraz podporę waŁu i Łącznik amortyzujący na wale.
Dam radę w domowych warunkach?
Myślę, że tak. Sprawdź czy nie ma wizualnych uszkodzeń, a później jeśli nic nie wykryjesz wejdź pod auto i z pomocą drugiej osoby trzeba bujać autem w poszukiwaniu sŁabych punktów.
wiem o co ci chodzi albo masz przeguby rozwalone albo coś w moście
