znikl prad
witam,
jechalem moim e32 735 i nagle znikl prad, nie idzie prad na cewke ani na pompe paliwa, sprawdzilem juz wszystko co moglem (bezpieczniki, pompke paliwa, podmienilem cewke, czujnik polozenia walu) i dalej stoje w martwym punkcie,
ma ktos jakis pomysl???
e38 m62
dodam jeszcze ze krokowy tez nie ma pradu :cry2:
e38 m62
Przekaźnik główny silnika - pomarańczowy w skrzynce z komputerami.
Zabezpieczenie na przewodzie za akumulatorem (w plastikowej obudowie)
Ale najpierw przekaźnik, jeśli jeszcze nie sprawdzałeś.
sprawdzalem i ten pomaranczowy w krzynce
i ten bezpiecznik kolo akumulatora
jutro przychodzi elektryk moze cos wymysli
e38 m62
Zakładam, że:
- jest prąd na aku,
- klemy założone,
- dochodzi prąd do rozrusznika,
- jest masa na silniku (taki miedziany elastyczny kabelek łączący budę i silnik) ?
Mariusz
problem rozwiazany juz tydzien temu,
przyczyna to peknieta blaszka antyprzepieciowa czy jak ona sie tam nazywa, byla ona na kablu idacym od akumulatora do przekaznika silnika tylko ta blaszka byla pod izolacja i na dodatek w przejsciu z pod kanapy, ze nie bylo jej widac,
taka glupota a tyle problemu
e38 m62
