Witam posiadam BMW e36 1,8 TDS 98' na chipie. Mam problem moje bmw dymi przy większych obrotach i zalewa kolektor ssący (jest nie szczelny).bemka ma przyspieszenie chodzi elegancko na 5tys dolałem 200ml. oleju . Jak otworze korek wlewu oleju przy zapalonym silniku bardzo wylatuje olej.?Czy to przez uszczelniacze na turbine?prosze o porady.
zawsze wyrzuca olej jak otworzysz korek na zapalonym silniku bo poprostu w tym modelu nie ma osłony wałka rozrzadu jak w innych i musi chlapać a co do dymienia stawiał bym na źle zrobionego chipa moim zdaniem dostaje zbyt dużo paliwa
przedni napęd jest dla dziewczyn...
Mi przychodzi dokładnie to samo do głowy, co myszabmw. Dymienie to oznaka zbyt bogatej mieszanki. Im więcej dymu tym więcej niespalonego paliwa w wydechu...
///Mpower
A skąd masz tego chipa? Z Allegro? To jest raczej jego wina. Przy jakościowych chipach nie będzie dymić. Lepiej go wymontuj i sprawdź jak zachowuje się na oryginalnym chipie. Możesz sobie uszkodzić silnik, jeśli zakupiłeś jakiś syf. Chip był dobierany pod numer sterownika i numery chipów (tzw. soft), czy tylko pod sterownik?
