nie dziala ASC
auto to BMW E36 323 1996r
jest problem z ASC za wlaczonym zaplonie mozna je wlaczac i gasic natomiast na odpalonym silniku jest ono nieaktywne nie da rady go wlaczyc swieci sie kontrolka caly czas, czyli problem pojawia sie dopiero na odpalonym silniku bo na zaplonie tak jak napisalem mozna ASC wlaczac i wylaczac wiec przycisk jest sprawny. Dddam ze ABS dziala poprawnie wiec wykluczam czujniki w kolach. Czemu nie dziala ASC. Prosze o pomoc :mad2:
może styki przekaźnika zaśniedziały? jest w puszce bezpieczników
Ja u sie w 523 miałem podobnie, ABS działał a ASC nie. Problem był z czujnikiem położenia przepustnicy.
dziekuje panowie za szybka reakcje a z ta przepustnica to jak? trzeba wymienic?
U mnie było że niby uszkodzony czujnik (tak też pokazywało po podłączeniu na komputer), wymieniłem bez róznicy. Okazało sie nie dochodzilo do niego napiecię. Wizyła u elektryka i wszystko chodzi.
witam
mam chyba ten sam problem. ABS działa, ASC nie działa - nie ma zadnej różnicy w prowadzeniu czy jest włączony czy nie. Przy jeździe bokiem lub zerwaniu przyczepności przy ruszaniu nie zapala sie lampka na desce rozdzielczej.
Gdzie szukać tego czujnika połozenia przepustnicy w E46 330D ??
