samo włączjący się nawiew w E39
mam problem od jakiegoś czasu po wyłączeniu silnika i zapłonu co jakiś czas włącza się wentylator nawiewu tak na kilka sekund i z małą mocą nawiewu
mój model nie jest wyposażony w przewietrzanie nie mam komputera MID jest tylko wyświetlacz pod zegarami i obok narysowany samochód
moja beta to e39 2,5d 2002r
wcześniej ze dwa razy klima mi się wyzerowała tzn. miałem ustawioną temp.22st i wyłączam silnik wychodzę , wracam przekręcam kluczyk a tu tem. jest ustawiona na 18st. przy włączonej klimie
może to ma jakiś związek z tym nawiewem ???
prosze o jakieś rady
:modlitwa: :modlitwa:
U mnie jest tak,ze jak np. na noc przed zgaszeniem silnika powylanczam wszystkie odbiorniki pradu, w tym nawiewy, rano gdy wlacze zaplon nawiewy sa aktywne. Co mnie denerwuje. Niby tak ma byc. Tylko jak to sie ma z urucchamianiem silnika? Przeciez przy rozruchu zimnego silnika powinny byc wylaczone odbiorniki pradu. Panowie jak jest u was? I co o tym myslicie?
ja zauważyłem że po otwarciu drwzi lub pilotem auto sie budzi do życia i wszystko jakos tam zaczyna sie "ruszac"
zreszta zostań w cichym garazu przy aucie jak je zamkniesz jeszcze długo cos sie tam w srodku dzieje
hej
hej
Podobno skanuja sie wszystkie czujniki. Nawet jak pciagniesz za zamknieta klamke, tez buczy nie wiadomo ile. To sa nowoczesne auta-wkurzajace.
dokładnie tak jest a czy wkurzające nie.Technika Panie technika :8)
a wogóle lubię tę otoczkę wokół takich skomlikowanych rzeczy
A nie rozładowuje Ci akumulatora czasem ta sytuacja?
trochę już użytkuję i odpukac jeszcze nie było problemu.Przecież chyba jest to jakos wszystko obliczone i musi działać.
