Zdalne odpalanie silnika
Mam pytanko odnosnie zdalnego odpalania silnika ( przez pilota ).
Czy ma moze ktoś to zrobione, jezeli ma to jak, chodzi o problem ze skrzynią biegów w automacie nie ma problemu ponieważ zeby wyciagnac kluczyk ze stacyjki trzeba zostawic na P, i podczas uruchamiania z pilota nic sie nie stanie, a w przypadku manuala jezeli zostawimy na biegu i zapomnimy i bedziemy chcieli odpalic to tu sie zaczyna problem. Czy jest jakis czujnik który bedzie blokował odpalenie na biegu lub informował nas o tym ze jest wbity bieg ?
Fantazja pracuje widzę :D
Można zrobić czujnik na fotokomórce, którą rozłącza gałka zmiany biegów ustawiona w pozycji neutralnej. Pozostaje jeszcze immobiliser.
Zrobić można to dość prosto, ale stracisz zabezpieczenie auta przed kradzieżą.
... a kiedy podjedziesz na komputer diagnostyczny to on (ten komputer) dostanie zajoba ...
:mad2:
Nie wiem o jakim zajobie piszesz, ale chyba już go dostałeś :D .
Ty do mnie piszesz?
Z tego co pamiętam, jak zakładałem CRUISE i MFL to w WDS było wspomniane coś o czujniku załączonego biegu w skrzyni manualnej...
Jedyne
Miałem takie coś w Roverze i fajna sprawa niewiem jak to było rozwiązane z biegami ale warunkiem było zaciąganie hamulca ręcznego inaczej był bład.
Fajna sprawa jak sie ma fajną bryczke i dobrze odpalający silnik w zimie.
